Thema: R14-Bug oder feature??? (1825 mal gelesen)
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole miteinander, ist Euch dass in der 14er (SP3, DC-Umgebung) schon einmal augefallen: wenn man aus einer Baugruppe heraus ein Teil öffnet (open in new window) und dann eine Skizze durch Doppelklick aktiviert, dann dreht sie sich im neuen Fenster in eine falsche Lage, also nicht in die Draufsicht der Skizze. Anmerkung: ist ziemlich nervig!! Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deco Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
Hallo Fireman, dieses Problem hatten wir noch nicht. Aber ich habe festgestellt, daß die positionierte Skizze auch manchmal Probleme bereitet, besonders beim kopieren. Kann es sein, daß du eine solche verwendet hast? Gruß deco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren -->
liegt wohl an den dc settings |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
Hallo Fireman, habe ein ähnliches Problem (oder gleiches?): -Part aus Baugruppe it Open in new Window geöffnet. -Zurück in de Baugruppe, und das Part in der Baugruppe verschoben -wieder ins Part und Doppelklick auf eine Skizze. Die nun aktive Ebene hat aber auch ar nichts mit der Skizzierebene zu tun. Bemaßen und Skizzieren ist praktisch unmöglich. Besonder deutlich wird das, wenn die (ursprünglich) Skizzierebene schräg im Raum liegt, also nicht parallel zu einer der drei Hauptebenen ist. Abhilfe schafft schließen des Parts und neu öffnen aus der Baugruppe. Entgegen der Meinung von smf denke ich aber, dass es ein Problem der V5-Unix-Version ist. Ich konnte das Verhalten auf Windows weder mit noch ohne DC-Umgebung reproduzieren. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
erstellt am: 10. Jun. 2005 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...leider muss ich die Aussage von Power bestätigen, arbeiten bei uns in der Firma ausschliesslich mit der V5 auf Windows-Maschinen, daher wohl nicht Unix-abhängig. Trotzdem danke für die Bestätigung des Problems, Gruß aus dem wilden Süden und schönes WE, Fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2005 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
1234 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
Power Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
Hi zusammen, was ich mir noch angedeutet habe, es muss nicht unbedingt eine neue Sitzung gestartet werden. Es recht aus: alles speichern, schließen und neu öffnen (bzw nur das zu bearbeitende Teil öffnen). Gruß Power [Diese Nachricht wurde von Power am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
Power Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
cabec Mitglied Global Ops Mgr
Beiträge: 108 Registriert: 12.02.2003 CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
Zitat: Original erstellt von Power: Hi Mario, ich habe eingendlich das Phänomen schon vergessen. Benutze im Moment R14SP7.
Auch ein hi von mir. *grml* Das haut nicht hin. Kundenumgebung ist gesetzt. Aber wir haben das Problem auch auf PC's. Eine Skizze funktioniert einwandrei, dann soll sie bestimmt (bemaßt) werden. Plötzlich springen die Maße an Orte, die nichts mit der Skizze zu tun haben. Auch das Verschieben von Maßen ist ein Abenteuer. Manchmal muss man ein Maß nach recht ziehen, damit es sich nach links bewegt. :-( Abhilfe bei uns atm: V5 schließen und neu starten. Dann gehts wieder ein Weile. :-( Achja: BMW-Umgebung. V5R14SP5HF15 ------------------ Gruß, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
Zitat: Original erstellt von kalanja: ihr dürft mich nun in euerem club willkommen heissen :-) gibt'S schon ein SP wo das behoben ist?
Laut Rückmeldung von DS ist der Bug in R14SP7 und ab R15SP1 behoben.
