Thema: Sketcher: Bemaßung springt auf andere Seite (1430 mal gelesen)
picard Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin vor kurzem über ein Problem mit dem Sketcher gestoßen: Wenn man sich in einem Sketch auf externe Geometrie bezieht, kann es bei erheblichem Verändern der Bezugsgeometrie vorkommen, dass die Bemaßung auf die andere Seite wechselt. Kennt Ihr das Problem? Wie kann man das verhindern? Wir benutzen R12 SP6. Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für picard
Hallo Picard, das passiert immer dann, wenn sich die Orientierung des Bezugselements ändert. Kanten sind generell schlechte Bezugselemente. Körperflächen sind stabiler, da die Orientierung in der Regel gleich bleibt. Flächen aus dem GSD können dagegen schon mal umspringen. Orientierungen von Linien im Sketch können sich u.U. schon dadurch ändern, dass ein Endpunkt in einen anderen Quadranten des HV-Systems verschoben wird. Ich hoffe, das hilft etwas, das Ganze besser zu verstehen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechatronic Engineer (m/w/d) | Die Motherson Group ist einer der 25 größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Komplettsystemlösungen für die globale Automobilindustrie und bedient eine Vielzahl weiterer Branchen wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Medizin, IT und Logistik mit über 168.000 Mitarbeitenden in 41 Ländern weltweit. Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) ist der Spezialist der Gruppe für Rücksichtsysteme für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004 Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für picard
Hallo, kenne daß Problem auch aus der Anwendung mit Powercopy, da taucht dieses Problem ganz extrem auf. Maßgeblich hier ist die Richtung der Linien und die Reihenfolge der Bemaßung. Ich hatte mir bereits gedacht, daß auch der Quadrant eine Rolle spielt, hatte aber bisher nichts konkretes. Hast Du ein konkretes Beispiel ? mfg Akascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
