Thema: Eigenschaften von vielen Parts bearbeiten (2573 mal gelesen)
JanD Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 12.04.2005 CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Diplomarbeit ist nun fast fertig und erst jetzt merke ich, dass die Eigenschaften aller Parts und Produkte (~370 ohne Normteile) falsch gepflegt habe. Nämlich: Die Benennungen habe ich nur ins Feld Exemplarname eingetragen. Dieses Feld gibt es aber nicht in der Stückliste. Es müsste also bei allen Teilen der Inhalt des Feldes "Exemplarname" in das Feld "Nomenklatur" kopiert werden. Geht das makrogesteuert oder ähnlich? Ist mir sehr wichtig denn die Zeit drängt. Vielen Dank im Voraus. Gruß JanD ----EDIT---- Die Einzelteile habe ich in den Produkten erstellt und bearbeitet, der Exemplaraname taucht auch nur dort auf. Wenn ein Einzelteil alleine geöffnet wird hat dies zur Zeit gar keine Benennung. [Diese Nachricht wurde von JanD am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanD
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanD
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanD
JanD Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Catrin: Genau da ist ja mein Problem. Die Spalte, die ich bräuchte, gibt es in der Stüli nicht. @Randle: Das erste Makro "Propertys Instancename to Partnumber" ist fast gut, kannst Du daraus "Instancename to Partname" machen? Die Partnumber möchte ich schon ganz gerne behalten. Sorry, aber ich bin absoluter vbs noob. 1000DANK!!!!!! Gruß JanD [Diese Nachricht wurde von JanD am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanD
Hallo, was meinst du mit Partname ? Den Dateinamen ?? Die Partnumber(Teilenummer) ist nach meinem Verständnis der Partname. Vielleicht wäre ein screenshot hilfreich. Oder sogar ICQ, wenn es so drückt ? (ICQ: 84127116 ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
