Hallo zusammen
Ich habe gerade mal wieder ein kleines Problem, bei dem ich irgendwie im Kreis laufe. Sicher ist die Lösung ganz einfach, aber ich steh gerade auf dem Schlauch.
Problem:
Ich habe in einem CATPart zwei Parameter selbst erzeugt.
1x Parameter als Zeichenfolge "Materialangabe" (z.B. Draht Nummer XYZ)mit mehreren Werten
1x Parameter als Länge "Drahtdurchmesser" (zur Steuerung einer automatischen Federkonstruktion)
Die Materialangabe soll der User später selbst ändern können. Der Parameter "Drahtdurchmesser" soll durch diese Auswahl beeinflusst werden (Zuordnung beim Parameter: wenn Material X, dann Drahtdurchmesser 0,1 / wenn Material Y, dann Drahtdurchmesser 0,2 / wenn Material Z, dann Drahtdurchmesser 0,3 / ...)
Ich hab das schon mal hin gekriegt, nur weiss ich leider nicht mehr wie und wo das Modell ist :-(
Wenn einer eine Lösung kennt, wäre es auch nett, wenn er mir auch gleich ein Bsp. mit bereitstellen könnte (kann mich da immer besser rein denken, als in irgendwelche Erklärungen). Da reicht es, wenn man die Definitionszeile einfach kurz hier rein kopiert.
Und ein Problem für die Experten vielleicht noch --> Ich habe einen Parameter Reelle Zahl "Anzahl Federabschnitte" (Feder ist in einzelne Helixe aufgeteilt, die mit Verbindungskurven verbunden sind). Der User soll später mal die Chance haben, die Anzahl der benötigten Abschnitte zu bestimmen (10 Stk. Max). Jetzt habe ich die Feder als Flächenmodell erzeugt und will sie Später zum Solid füllen mit "Fläche schließen". Gibt es eine Möglichkeit die Auswahl der Funktion "Fläche schließen" (welcher Flächenverband gewählt wird) in Abhängigkeit zum Parameter "Anzahl Federabschnitte" zu setzen? --> Wenn 3 Federabschitte, dann wird für die Funktion "Fläche schließen" der Flächenverband XY genommen.
Jetzt habe ich es so, dass ich 10x "Fläche schließen" ausgeführt habe und nur den auf "True" setze, der benötigt wird (Formel für die Parameter: Global Hilfsgeometrie \Flaechen\Translation.5\Aktivität = `Anzahl Federabschnitte` == X), was mir aber nicht so recht gefällt.
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Unterstützung
