ich habe folgendes Problem: ich möchte in CATIA eine Umfangsbemaßung erzeugen, durch andere definierte Constraints ergibt sich, dass eine Bemaßung variabel wird.
Ich kann das Problem in Pro/E lösen, da ich dort die Möglichkeit habe, eine Umfangsbemaßung bei Auswahl eines Elementes (in meinem Fall ein Spline mit zwei Basispunkten) zu erzeugen (Editieren -> Umwandeln in -> Umfang). Dabei muss eine andere Bemaßung als variable Bemaßung angegeben werden. Zur Verfomung des Spline mit zwei Basispunkten werden an den Enden Hilfslinien festgelegt, mit denen Tangentenstetigkeit definiert wird. Das Problem zeigt Bild 1.
In CATIA V5 habe ich das Problem, das ich einen Spline mit zwei Basispunkten nicht verformen kann, ich müsste um das über einen Spline zu realisieren eine Verbindung von zwei Punkten über einen Spline erzeugen. Dann kann ich auch die Tangenstetigkeit und ensprechende Gewichtungen/Spannungen definieren. Die Definietion des SPline mit zwei Basispunkten zeigt Bild 2.
Meine Fragen:
1.
Kann ich mit einem Spline mit zwei Basispunkten in Catia V5 das Problem lösen?
2.
Habe ich in CATIA V5 die Möglichkeit die Länge einer Kurve / eines Spline zu bemaßen?
3.
Kann ich dann auch eine variable Bemaßung angeben?
Viele Fragen auf einmal, wenn mir aber jemand bei dem Problem weiterhelfen könnte, dann wäre ich sehr dankbar!!!
Vieln Dank,
Uwe
