  CATIA V5 Part / Assembly
  R14 (mal wieder) Bug oder Feature?
Autor Thema:  R14 (mal wieder) Bug oder Feature? (1375 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes neues Verhalten von R14 irritiert einige meiner Anwender:
Im PartBody wurde z.B. ein Pad erzeugt. Dann wird eine Ebene definiert, die als Neutralebene für einen Draft verwendet werden soll.
Draft erzeugen, Ebene als neutrales Element - So weit alles OK.
CATDUA im Desk gemacht, ein Fehler wird gemeldet, erkannt und repariert.
Zurück ins Part und ein weitere Draft soll erzeugt werden. Nun kommt die Merkwürdigkeit: Bbeim Anklicken des icons wird die Neutralebene unter den ersten Draft verschoben. Teilweise bleibt sie im OpenBody erhalten, teilweise auch nicht. Speziell dann, wenn sie im OpenBody "External References" sind. Und das ist mehr als ärgerlich. Die Anwender suchen dann erst mal nach der Ebene, falls diese noch an anderer Stelle gebraucht wird.
Mit Change GeometricalSet kann man die Ebene zurückschieben - bis zum nächsten CATDUA, der natürlich wieder die Fehler meldet und repariert.
Ist sonst noch jemand dieses Verhalten aufgefallen? Bug oder neues Feature?
getestet und reproduziert auf AIX und XP; R14SP3 HF13 in DC-Umgebung.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 22. Apr. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnliches Verhalten kenne ich aus der R12 (auch DC-Umgebung, wie es mit anderen Umgebungen ist kann ich derzeit nicht beurteilen):
wenn man in der R112 nachträglich den Sketch-Support geändert hat und während dem geöffneten Dialogfeld ein Referenzelement aus-oder einblendet, dann verschiebt sich der gesamte open Body mit sämtlichen Elementen unter diese Skizze. Ich habe diesen bis dato leider auch nichtmehr herbekommen, eine Ebene (den Sketch-support) kann man noch in einen neuen open Body zurück verschieben, mit den anderen hatte ich bis dato nur in den seltensten Fällen und dann über Umwege Erfolg (siehe auch folgender Beitrag von mir: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002341.shtml).
Sehr fatal: wenn es sich um den Körper "External References" handelt, dann kann man nachdem er unter der Skizze angeordnet wird externe Referenzen erzeugen wie man will, man sieht sie halt nichtmehr in einen Body. Das ist ärgerlich, aber wenn man den Fehler kennt, kann man damit leben und muss halt Einblenden/Ausblenden während der Arbeit im Sketcher-Dialogfeld vermeiden.
Mein Beitrag hilft also nicht wirklich weiter, zeigt aber, dass es ein ähnlich komisches Verhalten auch schon in der R12 gibt.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich kann das Problem auf R14SP3HF13 DC nicht nachvollziehen. Bei mir repariert der CATDUA den Fehler, aber die Ebene bleibt auch im "External References". Allerdings interessant, dass die Ebene nur unter dem ersten Draft dargestellt wird.
Fragen über Fragen ...  ;-)
Christian
jkaestle
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Bug wurde von uns gemeldet und soweit auch akzeptiert. In R15 scheint alles wieder zu funktionieren. Da wir unseren Anwendern das Verhalten aber nicht bis zum Rollout R16 bei DC zumuten wollen, wurde ein Hotfix beantragt. Eine Antwort gibt's noch nicht.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
jkaestle
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Bug ist mit HotFix 22 für R14SP3 behoben.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
