Thema: Kontakbedingung mit Fehler?? (1522 mal gelesen)
Cheftechniker Mitglied Masch. Ing. FH
Beiträge: 46 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich arbeite mit CATIA V5 R14 und stelle immer wieder fest, dass ich beim Zusammenbau von Einzelteilen Schwierigkeiten hab. Beispiel: Ich setze eine Inbusschraube in ein entsprechend angesenktes Loch. Dazu gibts erst mal eine Kongruenzbedingung der Achsen. Anschliessend bilde ich eine Kontaktbedingung zwischen der Unterseite des Schraubenkopfes und der Fläche in der Senkung. Was passiert beim aktualisieren? Die Schraube wird regelmässig um 180° verdreht eingesetzt. Das heisst der Kopf befindet sich "im Gewinde" und das Gewinde der Schraube schaut aus dem Loch... Ich hab keine Ahnung woran das liegt. Seit 2 Jahren baue ich Schrauben auf die selbe Art und Weise ein und plötzlich klappts nicht mehr. Hat irgendwer eine Schlaue Idee wo das Problem liegen könnte?? Gruss Cheftechniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheftechniker
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo genau das was ich auch laufen hab.... ich krieg noch die krise mit dem schrott. manchmal klappts dann wenn ich halt ne offsetbedingung nehme und die auf 0 setzte. aber auch nicht immer.... gruss und danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach ja, hab ganz vergessen was anzufügen. wenn es dann mal soweit klappt, dass die schraube da sitzt wo sie hingehört kommt catia dafür ständig mit überbestimmung oder inkonsistenz des systems.... macht für mich 0 sinn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheftechniker
ich denke das liegt an den flächennormalen - leider hat die catia per default zu 95% in die falsche richtung zeigend :-( murphy lässt grüssen man kann dies aber schnell ändern: die kontaktbedingung doppelclicken und dort gitb's dann ein drop down feld mit opposite (das was du wahrscheinlich willst) und same side. das kann man wärend der bedingungsvergabe aber auch schon beeinflussen. das problem das eigentlich bestimmte systeme plötzlich überbestimmt sind kenn ich auch. da hilft oft eine vorab positionierung mit snap, oder ein händisches verschieben in die ungefähre einbaulage. was mich allerdings tierisch nervt ist: 1.) das die snap funktionalität manchmal totale fehlergebnisse produziert. zwei flächen will man aufeinender setzen und catia positioniert ein bauteil irgendwo mitten im raum. was ist da los? kann's leider nicht eindeutig reproduzieren 2.) wenn man mit snap positioniert, dann wird immer das erste bauteil verschoben. macht man es allerdings mit bedingungen, dann wird zu 99% gerade das bauteil verschoben was man eigentlich nicht will. dabei ist es egal welches teil man zuerst anclickt. das war in älteren catia versionen anders (da ist das erste immer das stehenbleibende teil gewesen - zwar irgendwie unlogisch, denn meist nimmt man ja eine schraube und tut sie wohin, und nicht anders rum, aber es war zumindest eine gewisse steuerung möglich). in der aktuellen version mit der ich arbeite R12 SP9 kann ich kein system erkennen, anhand dessen man beeinflussen kann was nun verschoben wird. weis einer hierzu rat? gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von kalanja: man kann dies aber schnell ändern: die kontaktbedingung doppelclicken und dort gitb's dann ein drop down feld mit opposite (das was du wahrscheinlich willst) und same side. das kann man wärend der bedingungsvergabe aber auch schon beeinflussen. ---------------- Moment, das kenn ich ja schon das Menu aber eigentlich nur vom Offsetbedingung. Bei der Kontaktbedingung krieg ich das nicht?? *am kopfkratz* Allerdings hab ich mich auch schon gefragt warum nicht? ------- das problem das eigentlich bestimmte systeme plötzlich überbestimmt sind kenn ich auch. da hilft oft eine vorab positionierung mit snap, oder ein händisches verschieben in die ungefähre einbaulage. ------ Normalerweise lösche ich hier einfach die entsprechenden Bedingungen und erstelle sie neu.... -------- Snap? noch nie gehört.... Wie soll das funktionieren??
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheftechniker
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das heisst du schmeisst jedesmal den anker, platzierst das teil, löschst den anker..... dann schmeisst du ihn für das nächste teil etc...? ist aber relativ viel aufwand für etwas was die software eigentlich können müsste?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheftechniker
natürlich mach ich das nicht so, jedesmal nen neuen Anker und dann den alten löschen, in einer Baugruppe reicht ein Anker aus. Die Funktion SNAP verbirgt sich hinter diesem Icon (siehe Bild). Ist hilfreich für schnelles Positionieren ohne Offsets. Es werden keine Constraints vergeben. Gruß ck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheftechniker
Hallo Cheftechniker, catiaklaus hat vollkommen recht. Das allererste Teil das du in dein Produkt lädst, setzt du mit dem Anker fest. Wenn du alle anderen Parts mehr oder weniger daran mit Bedingungen verbindest, wird immer nur das Teil bewegt, daß du neu positionierst, egal welches du zuerst anklickst. Auch in R12SP9. Der einmalige Anker hat ausserdem den Vorteil, daß das erste Part zum absoluten Koordinatensystem ausgerichtet fixiert wird. Ist dann hilfreich, wenn du mit der (bescheidenen) Messfunktion arbeiten musst und Werte in x, y und z-Achse messen willst, oder deine Ansicht zum Achsensystem ausrichten möchtest. Schraubenpositionierung: Ist deine Schraube aus einem IGES erstellt und als Part gespeichert? Iges besteht aus Flächen, die Schraube damit quasi als Hohlkörper,Catia weiß daher nicht, ob die innere oder äußere Fläche der Schraubenauflage verwendet werden soll. Sollte dies der Fall sein, versuche möglichst nur mit Volumenmodellen zu arbeiten. Gruß Olaf ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi olaf wenn ich jetzt noch wüsste was ein IGES ist? ich verwende die schrauben welche in der bibliothek von CATIA vorhanden sind. keine ahnung wie die genau erstellt wurden. gruss cheftechniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheftechniker
hallo cheftechniker, ein iges ist ein 3D-Austauschformat wie DXF im 2D, welches auf Flächen basiert, also Hüllkörper. Im Catia V5 generiert man i.d.R. Modelle als Volumenkörper, also aus "Vollmaterial". Iges erkennt man daran, daß man eine Fläche einfach ausblenden kann, beim Volumenmodell würde dabei gleich das ganze Teil verwinden. Das Internet ist voll mit iges-Daten, da durch unterschiedliche 3D-Systeme möglichst viele User bedient werden möchten. Iges-Daten können auch nicht mit Kontaktbedingungen verbaut werden, nur mit Offset. Warum weiß sonstwer. Die Catia-Schrauben sind als Volumenmodelle erzeugt, von daher sollte die Kontaktbedingung (nicht das intelligente Verschieben)eigentlich funzen. Habe wenig Erfahrung mit der Catia-Bib (bin damit mal gewaltig auf die Nase gefallen), da ich die Normteile von Part Solutions (Kauf-Software)nutze. Sorry, leider kann ich dir hier nicht mehr weiterhelfen. Auch wenn es frustet, bei Catia wirkt das AEG-Prinzip manchmal Wunder: ausschalten, einschalten, geht. ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke leute ich schau mir das bei der nächsten gelegenheit nochmals genauer an. jetzt bin ich erst mal für 2 wochen im urlaub. vielleicht ist catia ganz froh wenn "sie" mal 2 wochen ruhe und erholung hat und macht dann wieder was ich will :-) gruss cheftechniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheftechniker
@cheftechniker: ich arbeite mit der englischen oberfläche und habe deine kontaktbedingung mit der coincidence constraint verwechselt, dort gibt's die same/opposite side option. ich selber habe mit der surface contact bedingung noch kaum gearbeitet, weil sie mir immer schon ein wenig spanisch vorkam. coincidence (der kleine zylinder) funktioniert aber ebensogut als flächenkontakt, der funktioniert gut, und hat die gewünschte option. schlage vor du probierst das mal aus. gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
