Thema: 3D-Schnitt in Assembly und Part (3267 mal gelesen)
marcodebus Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe im Assembly-Design einen 3D-Schnitt erzeugt. Wenn ich im R12 nun ein Part aktuell gesetzt habe, dann ist dieser Schnitt weiterhin aktiviert geblieben. Im R14 wird der Schnitt nun bei aktivieren des Parts inaktiviert. Was muss ich einstellen (Optionen, ...), damit es wieder wie im R12 funktioniert? ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V4 V5R12SP3 V5R14SP3HF26
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcodebus
Ich weiß es nicht wo ich das einstellen muss. Habe es gerade überprüft und es funktioniert in meiner R14 Version wie gehabt in der R12 Version. Welchen SP und Hotfix hast du denn? Könnte es daran liegen? Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcodebus
Ich habe R14 SP3 und da gehts. Hmmm.... wenn ich etwas finde sage ich dir Bescheid. Kann das sein das ihr andere Lizenzen habt und dadurch das nicht geht? WIr haben die MD2 + SP1. Ohne SP1 gehts nicht, sobald mandie Schnitterzeugung mit OK bestätigt, schließt sich der Schnitt und das wars. gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcodebus
marcodebus Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mittlerweile haben wir SP6. Manchmal bleibt hier der Schnitt beim Wechsel ins PartDesign bzw. GSD erhalten, manchmal aber auch nicht. Kennt jemand den Zusammenhang?
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R19SP9
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcodebus
Hi, hätte auch noch eine Frage dazu. In R12Sp8 wurde die 3D-Schnittflächen mit der jeweiligen Bauteilfarbe eingefärbt. Mit V5R14SP4 / Sp6 geht das nicht mehr. Tools/Optionen hab ich schon alles durch. Vieleich hat da jemand einen Tip. ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, Wir haben mittlerweile R15 SP2. Hier ist das Schnittproblem nicht mehr vorhanden. Da allerdings viele OEMs noch mit R14 arbeiten, wäre es trotzdem gut, eine Lösung für das Problem zu haben.
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcodebus
Zitat: Original erstellt von BARTY: Hi,hätte auch noch eine Frage dazu. In R12Sp8 wurde die 3D-Schnittflächen mit der jeweiligen Bauteilfarbe eingefärbt. Mit V5R14SP4 / Sp6 geht das nicht mehr. Tools/Optionen hab ich schon alles durch. Vieleich hat da jemand einen Tip.
Falls die Frage noch aktuell ist, bin in der Online-Doku fündig geworden: Tools/Options/MechanicalDesign/AssemblyDesign/DMU Sectioning "Aloow measures on a section..." deaktivieren. Gut versteckt und völlig klar, dass das was mit den Farben zu tun hat. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcodebus
WolfPan Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 31.12.2007
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcodebus
Hallo! ich habe da auch noch eine Frage, und zwar wie ich eine Schnittansicht im und für ein Assembly im Catia erstelle. (Habs bisher mit Körper trennen gemacht, aber benötige auch Beziehungen zum weggetrennten Teil.) lg Wolfgang
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcodebus
