Thema: Bohrung durch mehrere Körper (2864 mal gelesen)
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Bohrung mit nur einem Befehl durch mehrere Körper zu erzeugen (ähnlich wie die Baugruppenbohrung)? Heute greife ich die Position der zuerst erstellten Bohrung ab und generiere eine weitere im anderen Körper, wird mir aber zu aufwändig. Danke für viele Tips! Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zizorro, hilft mir leider nicht, da durch Zusammenbauen die angrenzenden Körperkanten und unterschiedlichen Schraffuren verloren gehen. Hintergrund dazu sind Schweißkonstruktionen Trotzdem Danke. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Maximilianus Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004 Catia V5 21 CADENAS PARTsolutions / Exalead OnePart V8.1.09 / V9.0.8 Windows 2000/XP/2003 Server/2010, HP-UX, Linux
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Zitat: Original erstellt von hilbo: Hallo Forum, kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Bohrung mit nur einem Befehl durch mehrere Körper zu erzeugen (ähnlich wie die Baugruppenbohrung)?
Mit CADENAS PARTSolutions kann man das sehr einfach und schnell bewerkstelligen. Wenn man also PARTSolutions besitzt, ist das die einfachste Lösung. Dazu erstellt man mit PartConnect eine Schraubverbindung mit dem gewünschten Schraubentyp. Die Schraubverbindung fügt man an allen Punkten ein, wo Bohrungen rein sollen. Dann werden mit PSOLSubtract alle Schraubverbindungen selektiert und in die Körüper, durch welche die Schraubverbindungen gehen, mit Bohrungen versehen. Abschließend kann man, wenn man sie nicht benötigt, die Schraubverbindungen wieder löschen. Dabei bleiben die Bohrungen in den Körpern erhalten. Auf diese Weise lässt sich z.B. ganz einfach eine Bohrung erzeugen, wie im ScreenShot gezeigt (siehe Bild). Maximilianus ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maximilianus, vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich wohl nicht ausreichend ausgedrückt. Ich benötige die "Mehrfachbohrung" im Part, nicht im Assembly Design. Im Part Design stellt mir Part Solutions leider keine adäquate Lösung zur Verfügung. Gruß Olaf ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
