Thema: Frage zum Sketcher bei Bool'schen Operationen (576 mal gelesen)
erbes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 26.09.2003 Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun seit zwei Tagen auch das Glück mit V5R14SP3 in der Daimler- Umgebung zu arbeiten. Da wir wie andere auch sicherlich mit Bool'schen Operationen arbeiten kommt nun folgendes Problem auf mich zu: Ich vereinige einen Körper (B) mit dem Hauptkörper. Anschliessend möchte ich in B eine Skizze ändern. Jedoch sehe ich KEINE Bezugskörper mehr. Weder den Körper B bis zur Skizze noch den Hauptkörper. Bisher konnte man mit dem Icon "Only Current Body" den Rest ein oder ausblenden ( was jetzt auch im Sketcher möglich ist, vorher wars nicht so), jedoch ändert das nichts an dem Resultat. Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal die Bool'sche Operation wieder löschen muss, wenn ich aus dem Körper B eine Skizze ändern will. Betsen dank für konstruktive Ideen. Gruss und einen schönen Start in die neue Woche Michael Erbeskern
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbes
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbes
Hallo Michael! ich arbeite zwar im Moment nicht auf der R14, jedoch weiß ich, dass es ab dieser Release eine Funktion im Sketcher gibt, mit der man bestehende Geometrieelemente vor/hinter der Sketchebene, oder alle Geometrieelemente ausblenden kann. Eventuell ist hier auch etwas eingestellt, dass Dein Problem verursacht. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbes
Ich habe es gerade mal ausprobiert. Im Sketcher hast Du neuerdings unten in der Menüleiste neben dem Icon mit der Umschaltmoeglichkeit auf geschnittene Geoemtrie mit der Skizzierebene ein neues aufklappbares Menue, welches 3 neue Symbole enthaelt. (Toolbar Vizualisation) 1. Symbol: Du siehst nur die Skizze, 2. Symbol: Du siehst das 3D gedimmt, 3. Symbol: Du siehst die Geometrie ganz normal. Musst mal schauen, was bei Dir eingestellt ist. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de [Diese Nachricht wurde von Catrin am 11. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbes
aahh hat die "gute alte" V4 darstellung endlich nach V5 gefunden, sehr schön. :-) dann kommt's hoffentlich nicht mehr so oft vor das man beim "ablegen" eines reinen längenmasses unabsichtlich auf eine dahinter liegende fläche clickt und catia dann relativ dazu bemassen will. hin und wieder will man das ja auch, aber manchmal eben auch nicht. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das mit den drei einstellungen 3D sichtbar, gedimmt und aus, habe ich auch schon ausprobiert. daran liegt es nicht. das Problem ist meines erachtens dieses Current body only Symbol. aber nach einem Neustart zeigte er mir zumindest den Körper B wenn ich darin eine Skizze ändern möchte. gruss michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbes
Hallo erbes, wir haben festgestellt, daß dein Problem wohl ein bug ist. Plötzlich werden die Skizzen nicht mehr angezeigt. Manchmal hilft ein Neustart manchmal nur Neumachen. Ich habe allerdings nicht alle SP ausprobiert. Falls es doch woanders daran liegt - bitte laut geben. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbes
Hallo zusammen, das Problem, dass die Skizzen nicht mehr angezeigt werden, hatten wir wiederholt. M.E. kann es sich dabei nur um einen Bug handeln. Aus unserer Erfahrung ist das aber eine rein grafische Sache. Meistens waren die Skizzen wieder da, wenn wir in den "Graphic Properties" unter Color wieder auf "Automatic" umgeswitcht haben (standardmäßig wird weiss angezeigt). Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
