Thema: Parameter im Strukturbaum anzeigen und ändern (9969 mal gelesen)
Jessy Mitglied R&D
Beiträge: 57 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gerade "kämpfe" ich mit (oder momentan eher vielmehr GEGEN?!) Catia... Ich möchte nämlich ein Bauteil (genauer: ein Rollenpaar) mit variablem Radius erzeugen. Dazu soll im Strukturbaum der Radius angezeigt werden und sofort verändert werden können, ohne über den Sketchen gehen zu müssen. Ich hatte gesehen, dass das jemand mal mit dem Formeleditor gemacht hat (?), aber ich bekomme das irgendwie nicht hin... ?-| Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen? Vielen Dank schon mal im Voraus, Gruß, Jessy
------------------ "Ganze Kompanie... KEHRT!" ..."Ja, gerne... Aber wo sind die Besen?!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Dazu erzeugst Du Dir zunächst einen Parameter vom Typ "Länge" ( mit dem f(X) Button in der unteren Leiste. Danach gehst Du wieder in den Sketch machst einen Doppelclick auf das Maß das Du mit dem Parameter verknüpfen willst. Du gibst dann aber dort keinen Wert wie 20mm ein, sondern gibt stattdessen in das Feld ein "="-Zeichen und dann Return ein. Danach wirst Du aufgefordert einen Parameter auszuwählen. Dort wählst Du deinen erzeugten Parameter an. Fertig. Gruss, Thomas
Zitat: Original erstellt von Jessy: Hallo!Gerade "kämpfe" ich mit (oder momentan eher vielmehr GEGEN?!) Catia... Ich möchte nämlich ein Bauteil (genauer: ein Rollenpaar) mit variablem Radius erzeugen. Dazu soll im Strukturbaum der Radius angezeigt werden und sofort verändert werden können, ohne über den Sketchen gehen zu müssen. Ich hatte gesehen, dass das jemand mal mit dem Formeleditor gemacht hat (?), aber ich bekomme das irgendwie nicht hin... ?-| Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen? Vielen Dank schon mal im Voraus, Gruß, Jessy
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Hallo Jessy, mit oder gegen "kämpfen" ist ja immer nur Ansichtssache, und wenn man die Probleme genauer betrachtet, ist's auch meistens lösbar und auch logisch... nur so vorweg. Dein Problem ist wirklich einfach lösbar: Du erzeugst Dir einen neuen Parameter, indem Du auf das Icon "Formula" klickst . Im sich öffnenden Fenster den Parametertyp auf "Length" stellen und den Button "New Parameter of type" drücken. So erzeugst Du einen neuen sog. User-Parameter. Der sollte Dir im Strukturbaum angezeigt werden. Falls nicht, musst Du die Entsprechende Einstellung unter Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/Display vornehmen (Display in specification tree: Parameters). Nun weißt Du deinem Maß in der Skizze diesen Parameter zu. Dazu folgendes Vorgehen: Die Skizze öffnen, auf das entsprechende Maß doppelklicken, im Wertefenster das Kontextmenü öffnen und "Edit Formula" auswählen. Der Formeleditor öffnet sich. In die Befehlszeile klicken und dann im Baum auf deinen erzeugten Parameter, er wird automatisch in die Zeile eingefügt (kannst den Namen natürlich auch abtippen). So, lange Worte, aber so einfach funktionierts. Wenn Du nun den Radius ändern willst, musst Du nur noch den Wert Deines Parameters ändern (Doppelklick im Baum, neuen Wert eingeben). Diese Vorgehensweise ist eigentlich Standard beim konstruktiven Arbeiten (IMHO). Wenn man ein Bauteil hat, verknüpft man die sich im Laufe der Konstruktion immer wieder ändernden Features mit user-Parametern, um nicht das Feature direkt anpacken und ändern zu müssen (Komfortabler, weil schneller). Diese Vorgehensweise funktioniert übrigens nicht nur bei Sketchmaßen, sondern eigentlich bei jedem Feature, welches irgendwelche Wertefelder zum ändern hat (z.B. kann man auch die Länge eines Blocks oder die Tiefe einer Bohrung, oder oder oder .... über Parameter steuern). So, das reicht jetzt mal mit Tippen, denk ich . Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen. Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jessy Mitglied R&D
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden! Vielen lieben Dank für Eure schnelle Hilfe. Ich probiere es jetzt gleich noch mal aus und dann klappt es bestimmt auch!!! ;-) Beste Grüße aus Karlsruhe, Jessy ------------------ "Ganze Kompanie... KEHRT!" ..."Ja, gerne... Aber wo sind die Besen?!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Athelas Mitglied Studentin
Beiträge: 29 Registriert: 08.12.2008
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Hallo, gibt es eine Liste, in der die Parametertypen (Länge, Masse, usw.) übersichtlich und evtl noch mit Erklärungen aufgelistet sind? Ich habe in der Online-Doku (R17) und im Netz gesucht, aber nichts gefunden. Es geht mit darum in einem Part gewisse Parameter zu definieren und diese später per Makro auszulesen. Dazu wäre es hilfreich einige Infos zu den Parametertypen zu haben. Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Schaue doch mal in dem Verzeichnis. Es ist aus der Online-Doku R17 "...\German\online\German\cfyugkwr_C2\cfyugkwr3400.htm" Deinen genauen Pfad kenne ich ja ned.. ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Danke für Deine Antwort. Aber das ist nicht so eine Liste, wie ich sie suche. Die Liste, die in der Doku erwähnt ist, zeigt ja nur die Parameter an, die man erstellt hat. Wahrscheinlich gibt es so eine Liste, wie ich sie suche, gar nicht und ich muss mir die Mühe machen und sie mir selbst erstellen. Gruß, Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Jul. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Hallo Sarah. Ich verstehe deine Frage nicht ganz, da doch die Typen der Variablen - zumindest die gängigsten - Selbsterklärend sind: Länge ist eine Länge Realwert ist ein Einheitenloser Realwert Density ist die Dichte usw... Die Einheiten geben dann auch noch guten Aufschluß über die Anwendung, wenn es mal exotischer wird (siehe Bilder) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Hallo Tom, so, wie man es auf deinem Bild in den Optionen sieht, ist so etwas, wie ich es suche. Hätte ich auch selbst drauf kommen können, in den Optionen zu schauen... naja.. wie du schon sagst, vieles ist selbsterklärend. Ich wollte einfach nur ein übersichtliche Darstellung des Ganzen. Vielen Dank! Gruß, Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
