Thema: Koerper von einem Catpart in ein anderes verschieben (681 mal gelesen)
doeberc Mitglied ing
Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004 V5 R16
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catiauser, wuerde gern in einem Assembly einige Koerper von einem Catpart in ein anderes Catpart verschieben. Habe die Koerper extra mit "Create Datum" erstellt. Trotzdem kommen immer zig Updatefehler und einige Datums gehen verloren, so dass ich die Sketche neu erstellen soll. Gibt es nicht eine bessere Moeglichkeit als mit "Cut+Paste"? Muss leider die Koerper neu organisieren da das Produkt von unterschiedlichen Firmen gemacht werden soll, Dh. fuer jede Firma ein Catpart/produkt sollte es sein. Danke fuer Antworten, Cornelius ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeberc
Hallo Doeberc, gerade mir kam der Gedanke, daß es ist möglich, nich in CATIA, aber in Windows Explorer, deinen Bestandteil kopieren und dann umbenennen. Du kannst dieser Vorgang probieren. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek ------------------ Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeberc
Versuch's mit PowerCopies. Für jeden Körper, den Du verschieben willst ein powerCpy erstellen, und das in das neue Part einfügen. Beim Einfügen wirst Du aufgefordert neue Referenzen zu wählen. Diese müssen natürlich vorhanden sein, sonst klappts nicht. Evtl. müssen die entsprechenden Ebenen mit ins PowerCopy rein. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeberc
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeberc
Hallo Cornelius! Ich würde Dir auch die Powercopy empfehlen. Bei den zu kopierenden Elementen einfach den Body im Strukturbaum anklicken. Dann siehst Du auch im Feld "Input", welche Referenzgeometrien für die Powercopy benötigt werden, damit der komplette Body kopiert werden kann. Du musst dann sicherstellen, dass diese Referenzen in einem neuen Part vorhanden sind. Natürlich kannst Du auch weitere Referenzelemente deines alten Parts mit in die Powercopy reinnehmen, bis Du einen Input-Bedarfsstand erreichst, mit dem Du arbeiten kannst. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
