Hallo!
Dem Vorschlag von Tobias mit dem circular pattern ("Kreismuster") kann ich nur zustimmen. Nur brauchst Du dafür eine erste Bohrung, was Dich ja wieder zu Deinem angesprochenen Problem der Bohrungspositionierung führt. Ich würde mir - so wie Du angenommen hast - eine Hilfsebene definieren, die tangential zu Deiner Zylinderfläche liegt. Dafür musst Du im PartDesign dir die entsprechende Toolbar holen (View/Toolbars/Reference Elements). Die ist default leider ausgeblendet (weiß der Geier, warum, die braucht man ja ständig, wenn man nicht immer ins Wireframe umschalten will). Dort gibts dann den Befehl "Plane", der mit verschiedenen Subtypes Dir eine Hilfsebene definiert. Mit dieser Hilfebene kannst Du Dir dann Deine Ausgansbohrung erzeugen und danach mit dem Pattern die um 120° versetzten Bohrungen.
Falls es Dir aber wurscht ist, wie Deine Bohrungen ausgerichtet sind, dann kannst Du eigentlich auch einfach die Mantelfläche anklicken. Es Die Bohrung wird dann in dem Punkt, auf den Du geklickt hast, tangential zur Mantelfläche den Bohrungssketch ausrichten. Normalerweise will man das aber nicht, sondern eine positionierte Skizze.
Hoffe, ich konnte Dir damit weiterhelfen.
Matthias
