Thema: verbotene externe Referenzen (1619 mal gelesen)
Ewald_L Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte in meinem Part ein Publishelement eines anderen Parts verwenden und bekomme folgende Fehlermeldung. Impossible to create an external reference: selection in(partname)is forbidden since(partname)was designed in context. Für eine schnelle Beantwortung wäre ich sehr dankbar. Euer Ewald_L
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ewald_L
Hallo, ich vermute mal du hast einen Part im Kontext eines anderen konstruiert und arbeitest jetzt am "1.Part" weiter und greifst dabei auf eine Geometrie des Kontext-Part zu. Du würdest dich dann im Kreis drehen. In beiden Richtungen im Kontext konstruieren geht nicht. Wenn du die Geometrie trotzdem abgreifen willst musst du in den Optionen/Teileinfrastruktur die Verknüpfung temporär abschalten. Es wird dann ein isoliertes Element abgelegt. Ich hoffe, die Antwort hilft weiter. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ewald_L
Hallo Ewald, so spontan würde ich mal sagen, dass das mit den Kontext-Links zusammenhängt. Wenn du in einer Baugruppe ein Unterprodukt hast und alle Parts des Unterprodukts ihre Kontext-Links eben zu diesem Unterprodukt besitzen, kannst du natürlich kein Feature in einem Part, das eine Ebene höher liegt (z.B. in der Überbaugruppe) selektieren. Kannst du vielleicht mal ein Bild von deinem Baum posten? Damit wärs deutlich einfacher. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ewald_L
Hallo Uwe, guter Ansatz, nur bei einer Kreisreferenz heisst die Meldung m.E. aber auch entsprechend (update cycle detected). Ich würde wie gesagt meine Kontextlinks über "Define Contextual Links" mal probeweise auf die alleroberste Baugruppe weisen lassen. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ewald_L
