Thema: Part im Assemly: kopieren, spiegeln und verschieben (2282 mal gelesen)
biche Mitglied maschinenbau
Beiträge: 82 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wie kann man ein im assembly bestehndes part duplizieren, spiegeln und verschieben ohne daß sich das ursprungspart ändert? die abhängigkeit sollte wegen evtl. änderungen bestehen bleiben. vielen dank, claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biche
Hallo Biche, für Duplikation kannst du Copy-PasteSpecial(Break link) nutzen. Für Symmetry es ist möglich in Symmetry Dialog "Keep link with geometry" ausschalten. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Domingo Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 83 Registriert: 09.03.2005 CATIA V5 R12 SP5 Unigraphics NX2/3
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biche
Hallo! Du hast die Möglichkeit über "define multi instantiation" an einer position deiner wahl eine weitere instanz eines Bauteiles einzufügen. Dieses ist quasi ein duplikat des originals, d.h. die abhängigkeit bleibt bestehen, es ist jedoch frei zu dem Original positionierbar. (Funktion siehe Screenshot) MfG Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, also irgenwie funzt das alles ned so richtig. @ daniel: ich finde die option "keep link with geometry" nicht. @ marc: positionierbar ja aber nicht spiegelbar - das originalteil spiegelt sich mit. ich glaub beides miteinander geht ned...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biche
Hallo, das Assembly Feature Symmetrie sollte die von dir gewünschte Aufgabe lösen können. Spiel mal mit den Schaltern. Das Bauteil ist allerdings völlig identisch. Falls du nur ähnliche!!! Links/Rechtsteile erstellen willst geht das so nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biche
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biche
| Werkstudententätigkeit im Bereich Achssysteme, Räder & Reifen ab Mai 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 08. Apr. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaub ich muss mich bei euch entschuldigen, es liegt vermutlich an der version - ich arbeite mit r7. das fenster von daniel kommt erst gar nicht. auf r12 funzts, deshalb auch nochmal danke ich weiß zumindest, wie es auf r12 geht, auch wenns mir in der arbeit nicht viel hilft. also, danke nochmel und schöne grüße claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
