Thema: Part to Product ? (4252 mal gelesen)
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kollegen, meine Überschrift mag sich etwas dumm anhören, aber ich suche nach einer Lösung, um aus einem Zusammenbau, welcher in einem Part realisiert wurde (genau gesagt ein V4-Model), ein CATProduct mit einzelnen Parts zu erstellen; praktisch nach der Methode " 1 Part=1 Model". Bisher erzeuge ich praktisch eine Menge leerer Parts, und kopiere manuell die einzelnen Solids hier herein. Über schnellere Vorschläge würde ich mich freuen. Liebe Grüße aus Hamburg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias20 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 09.02.2005 Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
HI! Das ist ein Macro(nicht von mir). Entzippen und in dein Macro Verzeichniss kopieren. Ich habe es noch nie ausprobiert. Einen Versuch ist es ja wert. Musst aber aufpassen. Ein paar Leute haben gesagt dass es funktioniert und bei ein paar Leuten hats nicht funktioniert. Hoffe du gehoerst zu ersten Gruppe. Viel Spass beim Ausprobieren Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
Hallo Jens, auch noch nie ausprobiert, aber einen Versuch ists wert: Tools -> Options -> Compatibility -> Migration Batch -> V4 Part Definition -> A CATPart by Solid aktivieren. Das Ergebnis würde mich interessieren, hauptsächlich, ob die Lage der Teile zueinander noch stimmt. Dazu hab ich im Forum aber schon was gelesen, finde es bloß nicht wieder (war glaub ich im Bereich Umstieg V4->V5) Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
hi paul! das mit dem migration batch funktioniert sehr gut! ein part per V4-solid, und die position passt. hab ich schon oft gemacht und es geht immer wieder gut. bei grösseren produkten dauert es nur sehr lange. die andere version funktioniert bei mir zumeist auch, aber hin und wieder muss man händisch etwas nachkorrigieren - es fehlen dann meistens irgendwelche referenzen oder sketch ebenen oder sowas, aber meist nix tragisches. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Tobi, moin Paul, die Migration als Batch auszuführen, das habe ich auch gerade gefunden. Die Ergebnisse haben mich regelrecht "umgehauen", im Positiven: Ergebnis: Es entsteht ein Produkt, in welchem die Einzelteile aus den Solids als einzelne Parts richtig positioniert eingefügt sind. Aber was noch besser ist: Die Details werden jeweils nur einmal erzeugt und dann richtig positioniert mehrfach eingesetzt. Wenn die Details kleine Unterbaugruppen sind, wurde sogar dieses berücksichtigt, d.h. die Unterprodukte werden an der richtigen Stelle jeweils wieder eingefügt. Bin restlos begeistert, mach jetzt erstmal Wochenende. Bis denn, Jens PS.: @Tobi: Das Macro werde ich aber auch noch probieren. Punkte sind für euch beide abgeschickt, viel Spass damit :-)
marcodebus Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
Hallo, Das Makro PartTOProduct funktionierte bestens. Nur seit R17 leider nicht mehr. Hat jemand das Makro in einer R17 tauglichen Version? Ansonsten bleibt nur der Weg, das Ganze als MODEL rauszuspeichern und dieses wieder zu Migrieren.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Jan. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
PWegener Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.03.2004
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
Moin, Erstmal Danke für Deine Arbeit bis hier. Ich wollte das Makro bei uns mal zum Laufen bekommen. Dazu habe ich mir mal flugs ein Klötzchen gebastelt. Wenn ich das Makro darauf anwende, bekomme ich die Meldung, dass ein manuelles Update erforderlich sei. Wenn ich dieses mache, bekomme ich die Meldung, dass die Sketche Ihren Bezug verloren hätten, vermutlich da die Parts stumpf kopiert wurden. In unserem fall reicht es völlig hin, wenn die Bodies "as Result" eingefügt werden würden. Daher habe ich in Zeile 97 "ProductNeu.parent.Selection.Paste" durch "ProductNeu.parent.Selection.PasteSpecial(CATPrtResultWithOutLink)" ersetzt. Das war aber glaube ich etwas zu stumpf, da danach die Bodies leer eingefügt wurden. Was mache ich verkehrt ? Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
Hallo PWegener, die Idee war schon richtig, allerdings war Deine Ausführung nicht ganz korrekt. Versuch es mal mit Anführungszeichen, da das Ganze ja ein "String" ist: Code: ProductNeu.parent.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
