Thema: Publication (1528 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo, Publicationen sind an sich keine Verknüpfungen, sondern eine Namenskonvetnion für Elemente. Man kann quasie einer Fläache einen eigenen Namen geben. Das hat den Sinn, daß Verknüpfungen innerhalb einer baugruppe sich ja auf die Namen von Elementen berufen und nicht auf der Element an sich. Hat man daher eine Bedingung im Assembly über Publications defniert, geht diese nach Austausch des Parts nicht verloren, was ja sonst ohne Poblication passieren würde. Schöne Grüße Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Ein weiterer wichtiger Grund für Publication: macht man die Option "only use published elements for exteranal reference creating links" an, kann man sich nur auf publizierte Elemente Links erzeugen. Das mag auf den ersten Blick lästig wirken und zu der Aussage "ausser dass es länger dauert" verleiten. Aber wer schonmal grössere, verlinkte Strukturen aufgebaut hat weiss, dass es sehr sehr wichtig ist sich eine saubere Struktur zu erzeugen. Mit den Publicationen "zwingt" man sich selber dazu sauberer zu arbeiten. Das mag vielleicht ein wenig länger dauern beim ersten erzeugen. Hilft aber ungemein den Überblick zu behalten. Bei späteren Änderungen ist man dadurch mit Sicherheit wesentlich schneller und sauberer als wenn man ohne Publicationen arbeiten würde. Gruss, Thomas
m_schilke Mitglied Senior Manager
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo! Auch ich wollte mit Publications (MD2-Lizenz) arbeiten, musste aber feststellen, dass das ganze erst mit R14 funktioniert. In einer Baugruppe lassen sich Bauteile in R14 austauschen , so dass die Bedingungen erhalten bleiben, während die identische Baugruppe in R12 die Bedingungen verliert. ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 27. Apr. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo Mario, also in der BMW Installation R12SP6HF16 funktioniert das. Das war aber tatsächlich ein Bug im normalen R12SP6. In vorherigen Releases ging das auch schon. Hat aber gar nichts mit Publicationen zu tun, sondern mit Constraints. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasi81 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
