wenn's dir nur darum geht zu sehen ob das teil irgendwo berührt, da gibt's auch andere methoden.
zb. den befehl translate and rotate, den muss man sich aber erst mal auf eine toolbar holen. das geht so:
1.) in die assembly design workbench wechslen
2.) tools-customize-toolbars-add commands und die assemblys move toolbar auswählen
3.) nun bis zu "translate and rotat..." runtersrcollen und auf OK
jetzt das subprodukt aktiv schalten in welchem sich das zu bewegende teil befindet.
den neuen befehl anclicken, das bauteil auswählen welches gedreht werden soll. nun zu rotation wechseln, die achse auswählen und dort den winkelschritt eingeben. jetzt wird jedesmal beim drücken von apply um diesen winkel gedreht.
es gibt auch noch die möglichkeit das ganze mit der verdrehung von hand aus zu machen. dazu vorher "stop manipulate on clash" auswählen dann den befehl manipulation auswählen. dort "with respect to constraints" auswählen. nun die rotationsachse auswählen, die shift taste gedrückt halten und mit der maus das teil bewegen. wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte die bewegung bei berührung eines anderen teiles gestoppt werden, und das teil welches berührt wird wird ge-highlighted.
das ganze funktioniert aber nicht immer einwandfrei - besser wenn du im design mode bist, falls du mit dem cache system arbeitest
gruss
mario
