Thema: Komponente oder Produkt (3133 mal gelesen)
catist Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 04.03.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, kann mir jemand erklären was der unterschied zwischen komponente und produkt ist. wenn ich in der assembly-umgebung ein neues produkt in den strukturbaum einsetze oder eine komponente, sehe ich keinen funktionalen unterschied, noch ein kleines bild habe ich dabei um meine frage zu verdeutlichen. danke
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 20. Mrz. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catist
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catist
Ich nutze die Komponente wenn ich eine funktioneale Einheit haben möchte (also dieselbe Funktion wie eine Baugruppe, also meistens "mehrere Teile bewegen sich gleichermasßen relativ zu einer anderen Komponente"), die neue "funktionale Einheit" wird aber wirklich nur in der gesamten Baugruppe eingesetzt, d.h. separates verbauen und Datei verwalten würde keinen Sinn machen. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu: Schieberabstreifer. Den Rest hat Thomas schon gesagt. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catist
Eine Komponenete ist im CATIA-Sinn ein Platzhalter, ein Produkt die reale Umsetzung dieses Platzhalters. Ich erklaere es immer so: In einem Auto haben wir Bauteile, die immer da sind: Motor, Sitze, Raeder, Lenkrad, .... Wenn ich ein Auto "entwerfen" will, erstelle ich ein Produkt namens Auto und baue in dieses Auto die Komponenenten Motor, Sitze... usw ein. Nach einer gewissen Entwicklungszeit ist mir klar, WAS fuer ein AUto ich bauen will und WELCHE Bauteile wirklich rein sollen - das heisst, dann baue ich den konkreten Motor (V6), die konkreten Sitze (Leder), das konkrete Lenkrad (Multifunktionslenkrad) usw. ein. Dazu brauche ich die konkreten Produkte. Eine Komponente kann eine Baugruppe (also ein Produkt) oder nur ein Bauteil (also ein Part) enthalten. Welches von beidem eintscheidet sich halt bei der konkreten Auspraegung. Kann natuerlich sein, dass das alles sehr vereinfacht ist, aber damit waechst zumindest das Verstaendnis, wozu ich eigentlich Komponenten und Produkte brauche. Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catist
Hallo, im Grunde genommen haben meine Vorredner/innen ja schon alles gesagt: Eine Komponente ist eine reine Strukturierungseinheit innerhalb der V5-Struktur. Sie fasst sozusagen Unterbaugruppen und Bauteile logisch zusammen. Ein Produkt ist eine reale Baugruppe von der auch datentechnisch ein Format erzeugt wird, das *.CATProduct. Sprich ein Produkt kann man auch separat anfassen um es z.B. zu einem Lieferanten oder Kunden zu verschicken. Eine Komponente existiert nicht alleine, sie muß immer innerhalb eines übergeordneten Produktes stehen und ist nur geladen nach V5 dort sichtbar. ------------------ Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 21. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rupert am 21. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rupert am 21. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catist
Hallo, Komponenten können rein aus Sicht einer Stückkliste auch virtuelle Teile sein. Befinden sich unter einer Komponente keine weiteren Komponenten, Produkte oder Parts, dann wird diese Komponente in der Stückliste als Teil ausgewiesen. Anwendungsfälle hierfür sind Kaufteile, deren Geometrie nicht verfügbar ist, stücklistenrelevante Positionen, die nicht durch Geoemetrie abbildbar sind (5 Liter Öl, 1 kg Schmierfett, 1 Handbuch und ...). Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catist
@Steffen & @Catrin: coole neue Gedankengänge, finde ich gut (komme aus dem Bemi-Bereich, da setzen wir die Komponenten wie von mir beschrieben ein). Je 10U's, Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catist
Das hat mich auch sehr interessiert! Ich werde auch gleich noch ein paar Unities verteilen. Eine Frage zu Steffens Beitrag: Kann man dann dieser Komponente auch eine Position und ein Gewicht zuweisen. (Position x,y,z, Gewicht ...kg) do dass es spaeter in die Gewichtsberechnung mit einberechnet wird? Beste Gruesse, stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
