  CATIA V5 Part / Assembly
  Bezugselemente auflösen
Autor Thema:  Bezugselemente auflösen (857 mal gelesen)
catist
Sehen Sie sich das Profil von catist an!   Senden Sie eine Private Message an catist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catist
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe in der Produktumgebung ein Teil mit Hilfe von Skizzen anderer Teile erstellt.
Anschliessend habe ich eine Kopie dieses Teiles isoliert und wollte es als eigenständiges Teil haben und ändern.
Die isolierte Kopie hatte aber nicht mehr eine eigene Skizze sondern nur Verweise auf die benutzte Skizze.
Das Teil ist praktisch nicht mehr änderbar!
Wie kann ich die Bezugselemente auflösen damit ich das Teil verändern kann.
Ich habe von diesen Teil auch ein Bild als Anhang dabei.
Vielen Dank !
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catist,
Du solltest die Skizzen in dem Teil verankern. Dazu kopierst Du die Skizzen in das Teil und erhälst Meldungen wegen fehlendem Achsensystem. Da einfach abbrechen und mit der RMT auf die Skizze und unter Objekt Stützelement für Skizze ändern, kannst Du die Skizze auf eine Ebene und andere Bezugselemente des Teils beziehen (gleitend oder positioniert).
Das sollte Dir eigentlich weiterhelfen.
juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
