Thema: Verrunden (1550 mal gelesen)
deco Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir setzen momentan R12 SP 3 ein. Die Verrunddungen eines Solids dauern sehr lange. Es bestehen mehrere rautenförmige Aussparungen, bei denen die Ecken verrundet werden sollen. Obwohl es eine sehr einfache Fläche ist, an der die Raute abgezogen wird, dauert es ca 30 Minuten bis 8 Kanten verrundet sind. Ich habe insgesamt ca 70 Rauten zu verrunden. Wenn das mit der gleichen Geschwindigkeit geht, bin ich nur an den RAdien Tagelang beschäftigt. Die Raute ist ein einfacher Extrusionskörper, an dem eine Formschräge angebracht ist. Habt Ihr änliche Probleme. Oder weiß jemand eine bessere Vorgehensweise. vorher verrunden geht in diesem Fall nicht. Bild im Anhag Gruß deco
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deco
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deco
verunde zu erst die 4 ecken der Route und anschliessen die Fläche auf der Innenseite - durch das anwählen der Fläche werden alle angrenzenden Kanten nach oben und unten zu den Deckflächen verrundet das wäre meine Lösung die das ganze vereinfacht wenn die Routen aus einenm gemeinsamen Körper bestehen kannst du diese Urraute verrunden und danach nurnoch die Flächen Wahlweise auch nur die 4 Innenflächen der Route - dadurch wird auch alles verrundet [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, aber genau das habe ich gemacht. selbst die eine Ecke dauert schon lange. Ich habe das ganze nun mit R14 getestet, dort geht die ganze Sache dann schneller (Faktor 50!!!), wenn man jede Kante in ein eigenes Feature setzt. Nimmt man jedoch mehr als eine Kante dauert es genau so lange. Soweit meine Erkenntnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
