Thema: Daten speichern (852 mal gelesen)
IHI2005 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 18 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe soeben Daten vom Kunden erhalten und diese auch einlesen können. Es handelt sich um mehrere einzelne Dateien die mit einem CATProduct File aufgerufen werden. Ich habe Sie mittels des Schreibtisch dem Product neu zugeordnet, musste Sie aber vorher in.csg Files umbenennen.!?!?! .model und .CATPart hat er nicht akzeptiert. Nun sehe auch den ganzen Bauraum auf dem Schirm und alle Teile sind vorhanden. Soweit so gut. Wenn ich die Daten jetzt aber über die Sicherungsverwaltung speichern möchte, kann ich lediglich das Product abspeichern und sonst nix!!! Ich bräuchte aber den ganzen Bauraum !! Kann mir da jemand weiterhelfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Chance... Habe ich schon probiert. Das CATProduct lässt sich nicht mehr öffnen, V5 schmiert ab. Ich denke langsam es liegt daran daß die Daten in DMU erstellt wurden und als .csg eingelesen sind. Da ich keine Lizenz für DMU habe kann ich wohl auch nix speichern... Ich bin völlig ratlos!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
CGR-Daten sind nur Daten zjm gucken und nicht zum Bearbeiten. Deshalb lassen sie sich auch nicht speichern. Du findest in Deinem Produktbaum immer zwei Arten von Symbolen fuer einzelne Komponenten: Symbol mit Zahnraeder und einem Blatt Papier dahinter -> diese Datei ist im CATIA aufrufbar, bearbeitbar, aenderbar, speicherbar. Symbol mit Zahnraedern und ohne Blatt Papier -> diese Datei ist im CATIA aufrufbar, referenzierbar aber NICHT aenderbar, NICHT speicherbar. CGR-Daten haben ueblicherweise das letztere Symbol, Original-V4-Daten uebrigens auch. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
Du sollst die Umgebungsdaten doch nicht aendern sondern nur Deine. Oder sehe ich das falsch ? Referenzieren kannst Du doch drauf, Schnitte erzeugen geht usw. Ich seh da eigentlich kein grosses Problem. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Schnitte gehen nicht !! Habe ich gerade probiert. Und die Messfunktion funktioniert auch nicht exakt sondern nur angenähert. Wenn ich meine Bauteile positionieren will, nimmt mir V5 auch keine Referenz auf den tesilierten Daten. Ich muss aber meine Bauteile in dem Raum positionieren... Ich dreh noch am Rad.... V4 wo bist Du :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, heisst das dann auch, (wenn ich die Daten nicht abspeichern kann) daß ich jedes mal die Daten über den Schreibtisch neu zuordnen muss wenn ich die Umgebung benötige?? So wäre es nämlich wenn ich die Daten nicht speichern kann...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenE Mitglied Dipl.Ing. (FH)
Beiträge: 1 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
Hi IHI2005, also ich habe grade ein CATPart als *.cgr-File gesichert und in ein neues Product eingeladen: Sectioning und auch Measuring stellen kein Problem dar. CGR Files (Catia Graphic Representation)geben nur eine "visuelle Information" der Geometrie und können in der Tat nicht übers Save Management gesichert werden. Aber da Dir (so wie ich es verstanden habe) sowieso die Bauteile separat (wenn auch als cgr-FIle) vorliegen, kannst du ein neues Product erstellen und die "cgr-Parts" über SNAP (Symbolleiste MOVE) positionieren. Grüsse aus Köln....;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
Hallo, ich verstehe das Problem nicht. Wenn du das Produkt speicherst, in dem du deine cgr über den Desk eingesammelt hast, dann brauchst du das doch nur wieder aufrufen und alles ist wieder da. Du brauchst die cgr nicht nocheinmal speichern. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alles schon probiert Save Management & File Save & File sent to. Alles ohne Erfolg. Ich habe bei unserem Systemhaus vorgestern einen Call eröffnet und habe Ihnen die Daten geschickt. Bis jetzt habe ich noch nix von Ihnen gehört.... Das ist wohl kein gutes Zeichen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
