Thema: verschiedene Parts voneinander abhängig machen (2534 mal gelesen)
sumo_miez Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 18.11.2004 Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, kann jemand einem CATIA-Frischling helfen? Ich will die Parameter (Länge, Breite usw.) verschiedener Parts, die später in einem Assembly vereint werden, voneinander abhängig machen. Dann muss ich nicht jedesmal alle Parts ändern, wenn ich mal irgendwo ein Maß verändere. Wie geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jürgen a Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumo_miez
Hallo sumo_miez, es gibt verschiedene Möglichkeiten Werte oder Geometrie in andere parts zu übernehmen. In Deinem Fall ist der einfachste Weg wohl über die Parameterliste F(x).Du öffnest beide parts (das mit den zu übernehmenden Werten und das in welches die Werte übernommen werden sollen). Im zweiten parts markierst Du den betreffenden Parameter (oder das entsprechende feature) und klickst auf F(x).Dem dort markierten Parameter kannst Du über `add formula` einen neuen Wert zuweisen. In dem sich öffnenden Fenster gibst Du jetzt den gewünschten Wert ein, indem Du nur im ersten part in F(x) den entsprechenden Parameter anklickst. Vorsicht bei etwaigen Umbenennungen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumo_miez
Hallo! Du könntest auch die Parameter in der Baugruppe selbst definieren und sie dann über "Add formula" den entsprechenden Maßen, Werten, Parametern, etc. in deinen Parts zuweisen. So musst Du in der Baugruppe nicht ständig ein Part aktivieren und darin die zu ändernden Maße suchen. Voraussetzung: Die Option "Keep link with selected objects" ist aktiviert (Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/General). Allerdings muss die ja generell aktiviert sein, wenn man mit Links arbeitet. Also auch bei Jürgens Methode. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tips, das hat mir geholfen. Ich wusste zwar, wie man inner halb eines Parts Parameter voneinander abhängig macht, aber wie das über verschiedene Teile in einer Baugruppe geht, davon hatte ich keine Ahnung. Es geht ja doch relativ elegant. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
