Thema: Volumenschnitt (4391 mal gelesen)
mdfaxen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 24.02.2005
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Volumen-Schnittdarstellung von mehrere Parts erzeugen. Ein Part von diesem Assembly soll jedoch nicht geschnitten werden. Mit dem Tool Section wird leider immer der ganze Assembly geschnitten.Ich weiß das man bei Linien-Schnitte einzelne Part aus- bzw.anselektieren kann. Wie bekomme ich ein Volumen-Schnitt hin und kann dabei Parts aus- bzw. anselektieren?
------------------ Grüße u besten Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdfaxen
hi michael, sprichst du von einer schnittdarstellung in der zeichnungsableitungsumgebung? wenn ja, klick mal mit der rechten taste auf den rahmen der jeweiligen view. dort gibts die "überlastungseigenschaften" ("overlay-properties") da kannst du einstellen, welche parts in der view wie dargestellt werden sollen. sprichst du vom 3D-assembly, kannst du schneiden(das icon mit der säge in der product-umgebung) dort kannst du auch auswählen, welche parts du schneiden möchtest. gruß, dom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdfaxen
Hallo, im Assembly kann man bei jedem Teil unter Eigenschaften/Zeichnungserstellung angeben, ob ein Teil geschnitten dargestellt werden soll, oder nicht. Dies ist sinnvoll bei Schrauben, Wellen, etc.. Viele Grüße von Juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R19SP9
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdfaxen
Hallo, Um ein einzelnes Part nicht zu schneiden, darf es nicht im Produkt sein. Deswegen 1. neues Produkt, darein Produkt_schneiden/ohne Part.x) 2. Part.x ins neue Produkt 3. Produkt_schneiden schneiden (SPA-Lizenz) Alles Fertig ! ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdfaxen
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAT_man Mitglied Studie
Beiträge: 8 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 12. Jun. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdfaxen
Hallo, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem wie der TE.Ich muss diverse Bilder aus einem Volumen 3D Modell im assembly machen. Es sollen dabei aber einzelne parts dabei nicht geschnitten werden. Hab das mit der Säge probiert.....aber weiss ich nicht was das Auswahlmenü nach dem anwählen bedeuten soll. Kann mir jemand den Kniff erklären? Danke ------------------ Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdfaxen
Hallo, als erstes musst du im obersten Produkt aktiv sein und in der Assembly Design Umgebung. Als nächstes musst du wahrscheinlich die Assembly Features Toolbar sichtbar machen (rechte Maustaste auf irgendein Funktionssymbol und die Assembly Features aktivieren). Dann die Säge starten, die Schnittebene selektieren und in dem Auswahlfenster die Parts nach unten schieben, welche geschnitten werden sollen. Guck dir dazu das Bild an. Ich hoffe, ich konnte helfen. ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdfaxen
ahhhh....perfekt......jetz hab ichs gerafft..sehr schön.....viel dank! gut, ein paar teile will er nich machen.....mehrere auf dem umfang eines rohres verteilte schrauben...aber ok gibts eigentlich auch was womit man bspw. nur einen viertel ausbruch machen kann? ------------------ Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdfaxen
