Thema: was will mir diese fehlermeldung sagen? (674 mal gelesen)
HEF Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 8 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab in nem product einpaar bedingungen ändern wollen. nun gelingt mir das teilweise, aber bei manchen sachen bekomme ich diese fehlermeldung (siehe bild) ?! hab diesen fehler noch nie zuvor gesehen. was bedeutet das? kann mir jemand helfen?! bin am verzweifeln, da ich meine parts nicht positionieren kann. v5 r12 sp3 auf windows 2000 danke im vorraus ------------------ bis zum nächsten mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEF
Hallo HEF, akutes Thema, kenne die Problematik. Ich habe noch nicht herausbekommen, ob die Probleme daraus entstehen, daß ich eine Bedingung zu einem wiederverwendeten Benutzermuster erzeugt habe, oder ob es an Bedingungen zu V4.Models liegt. Ist dein grauer gerippter Körper zu dem die Bedingung erzeugt werden soll Bestandteil eines wiederverwendeten Musters? Wenn ja, versuche doch mal die Bedingung zu deinem Ausgangsteil zu setzen. Gib mal Rückinfo. Danke. Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 8 Registriert: 25.03.2004 v5 r14 sp3 windows 2000
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi hilbo, der graue gerippte hebel is ein einzelnes part, ohne irgendwelche über- oder untergeordnete elemente. habe auch mal alle vergebenen bedingungen gelöscht, kann aber trotzdem die achse des grauen hebels nich zu der des grünen hebels kongruent setzen. (hinter warnhinweis) es kommt immer wieder diese fehlermeldung... mfg ------------------ bis zum nächsten mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogie Mitglied System Administrator
Beiträge: 34 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEF
Hi, bestehen evt. Geometrieverknüpfung zwischen den beiden Teilen, wie z.B. ext. Referenzen (im Strukturbaum sichtbar)zueinander, welche dann nämlich mit der zu erzeugenden Bedingung eine Überbestimmung zur Folge hätte? In diesem Falll mal die ext. Referenzen isolieren. Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
