Thema: Wandstärkenmessung (4342 mal gelesen)
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein einigermaßen komplexes Gussteil mit Kernen. Nun will ich überprüfen, ob die Wandstärke überall dem geforderten Mindestmaß entspricht. Wie gehe ich am besten vor? Gibt es in V5 ein entsprechendes Tool, oder gibt es Zusatztools um diese Aufgabe zu lösen? ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Lembach ME Mitglied Systemadministrator/ Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaue_Elise
johannes0_5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaue_Elise
hallo, es gibt doch im v5 ein tool dazu. glaub ab R12. Jedoch ist es wieder mal wie mit sovielen dingen in catia lizenzabhängig! und ob das das optimale für dich ist ist eine andere frage! mfg [Diese Nachricht wurde von johannes0_5 am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. ich dachte schon, ich bin die einzige, die die Wandstärke prüfen muss Die GeomCaliper-Info werde ich mal an die Chefs weiterreichen, und as MeasureItem werde ich demnächst testen. U's sind unterwegs. Für alle, die das gleiche Problem haben: ich habe mir inzwischen mit der Bandanalyse geholfen. Geht soweit auch ganz gut. Das Modell muss aber entsprechend aufgebaut sein, so dass man Aussen- und Innenform leicht trennen kann. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaue_Elise
Hallo Elise, du kanns die Prüfung auch mit der Kollisionskontrolle machen, dort gibt es die Möglichkeit einen einzuhaltenden Mindestabstand (Clearance) einzugeben. Dieser würde deiner Mindestwandstärke entsprechen.. Dazu ist es allerdings notwendig (wie bei der Bandanalyse) das Bauteil aufzuteilen. Da du ja aber sowieso Aussenform und Kerne haben willst, mußt du das eh vorsehen - ist also kein zusätzlicher Aufwand. Du kannst dann Aussenform gegen alle Kerne und die Kerne untereinander prüfen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Emil48 Mitglied Student, Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaue_Elise
Hallo Elise, Vorschlag zur Wandstärkenmessung. Mann definiert sich einen eigenen Parameter mit dem f(x)-Icon/"Neuer Parameter des Typs" (Part-WB/Bild.1/Bsp.:Bereichsmessung/Flächenmessung). Für diesen neu erzeugten Parameter editiert man mit "Formel hinzufügen" eine Anweisung unter unter "Datenverzeichnis/Messungen" bzw. "Messungen/area" (Bild.2). Jetzt nur noch wie in diesem Beispiel die passende Referenzfläche (also zu messende Fläche) suchen (hier ist es Skizze.1) und man hat im Strukturbaum immer eine aktuelle Messung der Fläche (Bild.3). Viel Spasssss beim testen Emil48
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
