Thema: Kantenverrundung – komplettes Bauteil (2250 mal gelesen)
mister_b Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage 1) Kantenverrundung – komplettes Bauteil Gibt es eine Möglichkeit über eine Funktion alle Kanten eines Parts auf einmal zu markieren / zu verunden. Ziel ist es das Bauteil komplett an jeder (!) Kante mit einem 0,5 mm Radius zu verunden ohne die dutzenden Kanten einzeln anklicken zu müssen. Freue mich auf Feedback, viele Grüße, m_B
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mister_b
Hallo m_B, willkommen im Catia-Forum. Damit hast Du im Part schlechte Karten. das geht nur im Sheet Metal. Du kannst aber eine Fläche auswählen und hast somit alle Kanten, die zu dieser Fläche gehören. Um den Durchblick zu behalten, würde ich Dir aber trotzdem raten, nicht alle Kanten in eine Verrundung zu packen, sondern mehrere zu erstellen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 11. Feb. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mister_b
Hallo mister_b! Komplettes Bauteil verrunden funktioniert wie folgt: - Suchfunktion - Suche nach "Kante*" - Option "Topologie einschliessen" aktivieren (ist glaube erst ab R12 verfügbar) - Dann Verrundung anwählen und R eingeben Siehe Dateianhang Gruß Norman
------------------ WGL Werkzeugbau n.schulz@wgl-formenbau.de www.wgl-formenbau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mister_b
Hallo mister_b! Es geht auch noch ein bisschen schneller. Dafür musst Du nur unten rechts in der (verkümmerten) Befehlseingabezeile den entsprechenden Selektionsbefehl eingeben. Je nach Systemsprache ist der dann: t: kante (für deutsche Systemsprache) t: edge (für englische Systemsprache) Dadurch werden alle Kanten deines Parts selektiert und Du kannst das Edge Fillet ausführen. Prinzipiell schliesse ich mich aber der Meinung von Jochen an, dass man nicht so arg viele Elemente in ein Feature reinpacken sollte. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
red_rabbit Mitglied MCAD Project Management
Beiträge: 29 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mister_b
johannes0_5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mister_b
hallo, n: t: l: Farbe: n für die suche nach einem namen im strukturbaum; t steht für einen type eines elementes (punkt, linie, ...); l für linienstärke; und die farbensuche nach RGB werten. nicht vergessen in welcher Sprachumgebung du bist! vielleicht gibts noch mehr! mfg
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mister_b
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mister_b
