Thema: Neu aus funktioniert nicht mehr (498 mal gelesen)
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem Update von R12 SP4 auf SP9 funktioniert im Part / Assembly "Neu Aus" nicht mehr, wenn das Ursprungsteil geöffnet ist. Ich erhalte dann die Fehlermeldung "New from Operation entirely or partially because <Dateiname> is already opened in session". Bisher gab es keine Probleme, verstehe auch die Fehlermeldung nicht, da ich mit "Neu Aus" das Ursprungsteil ja gegen Änderungen schützen möchte. Kennt jemand das Problem und weiß wie ich es beheben kann? Danke. Gruß Olaf
Newwwbie Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 79 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
hi Hm bei mir kam die Medlung bis jetzt immer als ich kurz vorher die besagte Baugruppe offen hatte, sie danach geschlossen hab und mit "Neu aus" eine neue anlegen wollte. Ich arbeite auch mit der R12 und bei mir Funktioniert's wenn ich Catia neu starte und gleich auf "Neu aus" Selektiere. [Diese Nachricht wurde von Newwwbie am 09. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Newwwbie, gerade das ist das Problem. Ich möchte die Baugruppe nicht schließen, da ich sonst bei wiederverwendeten Geometrien innerhalb einer Baugruppe diese immer schließen muß um ein neues, ähnliches Teil zu erzeugen, dass in der Ausführung gleich ist, jedoch nur andere Länge hat. Kann auch nicht sein, das Neu Aus neuerdings nur funktioniert, wenn Catia zuvor geschlossen wurde. Ich will mit der SP9 gegenüber der SP4 ja besser und nicht schlechter werden, denn mit SP4 ging es einwandfrei. Grüsse an alle die mir helfen möchten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima Tip,danke. Jetzt kann ich wieder voll durchstarten. Letzte Frage: Ist denn bekannt, ob "Neu Aus" mit höherem SP als 9 oder in R14 wieder wie gewohnt funktioniert? Ist es möglich dieses Szenario mal auszuprobieren? Danke. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
