Thema: Part im Assembly automatisch verformt darstellen? (1312 mal gelesen)
2s-steffen Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Assembly mit einem Part in Form einer Klammer (Kunststoffteil). Das Teil wurde so erstellt, wie es produziert wird und wie es als Einzelteil auch aussieht. Jetzt das Problem. Gibt es eine Möglichkeit das Teil sobald es im Assembly geöffnet wird automatisch verändert darzustellen (z.B. durch aktivieren und deaktivieren von unterschiedlichen Bodys?). Eigentlich hat das Problem ja jeder, der ein Kunststoffteil mit Schappverschluß konstruiert und eine gewisse Vorspannung definiert hat, oder? Normalerweise würde ich das Part einfach ein zweites mal unter einem anderen Namen abspeichern. Das läßt unsere Datenbank aber nicht zu, da dann zwei Teile mit der gleichen Sachnummer aktuell wären! Bin schon gespannt auf Eure Beiträge
------------------ Vielen Dank im voraus für die hoffentlich vielen Antworten :-) Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2s-steffen
Hi Steffen, dafür gibt es derzeit keine Lösung, wenn man wie Ihr mit einer Datenbank arbeitet. Hier müsste man sich bei Teilen (wie Schnappmuttern, Schlauchbändern etc.) entscheiden, ob man den Einbauzustand oder den Lieferzustand verwendet. In der Firma, in der ich mit Normteilen zu tun hatte, hat man sich auf das Verbauen des Lieferzustandes geeinigt. Sieht bei man Schlauchschellen, da sie ja einen gewissen Spannbereich haben, etwas merkwürdig aus, wenn man immer die größt mögliche Spannweite verbaut. Gruß Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2s-steffen
Hallo Steffen! Du kannst natürlich zwei Bauteilzustände innerhalb eines CATParts darstellen. Am Beispiel eines Gussteils: Rohteil (so wies aus der Gussform kommt) in eigenen Body konstruieren. Bearbeitung in einen anderen Body (z.B. Planfräsen als Abzugskörper). Je nach gewünschtem Zustand kannst du dann den zweiten Body aktivieren oder inaktivieren. Automatisch, sobald man das Produkt aufruft, geht das - glaub ich - leider nicht. Du kannst das aber sicher mit einem kleinen Skript lösen, dass dich fragt, welchen Zustand du anzeigen willst. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
red_rabbit Mitglied MCAD Project Management
Beiträge: 29 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2s-steffen
Hallo, eine Möglichkeit beim Verbau in einem .CATProduct Verformungszustände darzustellen ist über 'Manage Represenations'. Als weitere 'shapes' können dort allerdings nur .cgr, .model .... und keine .CATParts angehängt werden. Ist in der Online Doku zu R14 ganz gut beschrieben. Grüsse Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2s-steffen Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, vielen Dank mal für alle bisherigen Antworten. Dass man das Teil in zwei verschiedenen Bodys erstellen kann und dann Aktiv und Inaktiv schalten kann ist mir bekannt, befriedigt aber meine Bedürfnisse nur wenig. Jemand der das Teil aus der Datenbank ließt, das Teil aber eigentlich nicht kennt sollte sich doch eigentlich sofort (oder recht schnell) zurechfinden können (Das sollte zumindest das Ziel sein;-). Bei 100 oder noch mehr Usern in einer Firma kann man ja nicht die ganze Zeit die Hotline für die in der vergangenen Zeit konstruierten TEile spielen. zizo, Das mit dem Script hört sich recht interessant an. ich denke, dass du das so meinst: Der User wirde beim öffnen des Teils gefragt, welche Darstellung er gerne aktiv hätte. Leider hab ich keine Ahnung wie man so ein Script erstellt??? Angela. Wo finde ich denn "Manage Representation"? Oder Gibt es das erst ab R14? Über weitere Hilfe bin ich echt dankbar. ------------------ Vielen Dank im voraus für die hoffentlich vielen Antworten :-) Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2s-steffen
Hallo Steffen, so ein Makro zu erstellen ist gar nicht so schwer. Such einfach mal im Programmierforum. Leider geht es nicht, dass ein Makro beim Laden eines Modells direkt losrennt. Hier hätte ich aber zwei Lösungsansätze: 1. Anmerkungstext ans Modell (z.B. "Einstellung des Bauteilzustands") und darin per Hyperlink das Makro starten. 2. Mit Knowledge-Rule: Multiple-Value-Parameter vom Typ String (z.B. "vorgespannt"/"ungespannt") ganz oben ins Modell (so dass man nicht lang suchen muss). Die Rule definiert dann welcher Zustand in Abhängigkeit vom Parameter eingestellt wird. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2s-steffen
