Thema: Frage zu Schnittskontur (3821 mal gelesen)
anhtuanvu Mitglied Student
Beiträge: 66 Registriert: 13.08.2004
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe einzeln Block und Fläche bezeichnet. Also, mit Block benutze ich Catia Part, und mit Fläche Catia Flächen Free style. Aber ich weiß nicht, wie ich Schnittskontur definieren kann? Kann jemand mir helfen? Vielen Dank im Voraus. Viele grüße, Anh Tuan Vu ------------------ Dumbo CATIA V5, R13, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
Hallo Anh Tuan Vu, du kannst in Generative Shape Design Funktion "Boundary" nutzen. In diese Funktion kannst du obere Fläche von deinem Block auswählen und dann kannst du Funktion "Projection" benutzen. In "Projection" Dialog mußt du aber Along a direction auswählen und in Direction "Z"-Achse eingeben. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Mourek, vor allem danke ich dir für deine Antwort. Aber ich habe noch nicht Projection gesehen, wie du gezeigt hast. Ich gebe dir 2 Bilder, die ich schon mal ausprobiert. Kannst du noch mal gucken und mir erklären? Vielen Dank noch mal. Grüß, Anh Tuan Vu ------------------ Dumbo CATIA V5, R13, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
johannes0_5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
Hallo Johannes0_5, es ist möglich auch intersection nutzen und in diesem Fall ist es auch wahrscheinlich besser. Begrenzung mit Projection ist vorteilhafter nur in spezieller Fällen (komplizierte Kontur, dann Begrenzung spart Klicken und noch muß um Flächen gehen). Du hast von mir 10 Units. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Mourek und johannes0_5, danke euch sehr viel. Schnittskontur habe ich geschaft. Mit dieser Figur würde ich machen: zuerst lasse ich der violete Block weg, dann schnitte ich die Flächen draußen. Zum schluss bekomme ich nur unter teil des Block mit Kurven-oberflächen. Ich habe schon mit Trimmen und Trennen ausprobiert. Aber es bleit immer noch da. Also wie die Bilder, die ich angehängt habe. Könnt ihr mir weiter helfen? Vielen Dank im Voraus, Anh Tuan Vu ------------------ Dumbo CATIA V5, R13, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huetti Mitglied Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 25.01.2004 CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 03. Feb. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
Hallo Anh Tuan Vu, ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden, das Du durch die Fläche einen Split/Cut im Body erzeugen willst/möchtest. Benutze das 1te Icon -> Pfeilrichtung ist die Seite, die beibehalten werden soll. ------------------ M.f.G. Hütti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Huetti und Daniel Mourek, ihr beide habt Recht. Zurerst splite ich oberteile und dann kann ich die Flächen entweder verstecken oder löschen. Zumschluss bekomme ich die Figur.(wie die Bilder). Danke euch noch mal und schönes Wochenende, Anh Tuan Vu ------------------ Dumbo CATIA V5, R13, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
Hallo Anh Tuan Vu, in diesem Fall kannst du nicht Schnittskontur definieren. Du kannst nur gekrümte Fläche erstellen und dann nur in Part Design Funktion Trennen benutzen - es ist sehr viel einfacher. Mit frendlichen Grüßen Daniel Mourek P.S. Auch schönes Wochenende
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wochenende für mich ist es noch nicht da. Damals habe ich immer freihand bezeichnet. Die Frage zu stellen ist es: wie kann ich eine Kurve oder polylines (z.B auf eine Plane) mit bestimmter Funktion (z.B: z=3+4.x)erstellen? Ist das schon vorhanden (d.h: man brauch nur die Funktion bestimmen) oder muss ich selbst schreiben (also als Macro)? Vielen Dank im Voraus, Anh Tuan Vu ------------------ Dumbo CATIA V5, R13, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, ich weiss nicht wieso. Also habe ich ausprobiert, dass, ich definiere Law. Aber ich konnte nicht FOG finden (wie im Bild). Ich benutze Catia V5 R13. Es gibt noch diese Figur oder man hat schon verändert? Kannst du kurz schauen? Danke im voraus, Anh Tuan Vu ------------------ Dumbo CATIA V5, R13, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von V5Paul: ....sorry Daniel.....Hallo Anh Tuan Vu, siehe Bild. Gruß Paul
Hi, danke dir Paul. Ich habe noch bisschen Problem. D.h: ich habe auch eine Funktion erstellt (siehe Bild Funktion). Dann steht diese Funktion in Gruppe alle. Aber, wenn ich mit Parallele Kurve bearbeite (bild Law1), kann ich nicht diese Funktion benutzen, obwohl ich schon 'Erweitert' benutzt habe. Weisst du wieso? Danke dir im voraus, Anh Tuan Vu ------------------ Dumbo CATIA V5, R13, SP5 [Diese Nachricht wurde von anhtuanvu am 16. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anhtuanvu
Hallo Anh Tuan Vu, du kannst in Tools->Options->Infrastructure->Part Infrastructure gehen. Und dort in Karte "Display" "Relations" anstreichen. Dann kannst du in Funktion Parallel Curve Law in Tree auswählen. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
