Thema: Stückliste (5172 mal gelesen)
Tom i2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 19. Jan. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 20. Jan. 2005 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom i2
Hallo, ja das kann man. Und zwar genau wie du es schon erkannt hast, indem man per Makro jedem Dokument einen Parameter (Masse) hinzufügt und diesen dann mit in die Stückliste aufnimmt. Ich hatte mal ein Makro geschrieben was genau dieses tut. Allerdings ist es auf unsere Firmenbedürfnisse zugeschnitten. Wenn du mir mehr Infos zu deinen Anforderungen gibst (Dateibenennung, Welche Einträge müssen in der Stückliste sein, usw.) könnte ich mal versuchen es auf deine Bedürfnisse umzuschreiben. MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre Toll Ich würde folgende Einträge brauchen: Teilenummer Revision Definition Nomenklatur Quelle Gewicht Beschreibung Wenn du mir das schreiben könntest wäre das toll. Danke tom i2 ------------------ the worlds fastest weasel, jr05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom i2
Hallo, keine Menge ? mach ich mal mit rein, ansonsten kannste mich auch per ICQ (84127116)kontaktieren. MfG Randle Edit: So habe fertig. Ich möchte dich allerdings bitten ausgiebig zu testen bevor du das wo auch immer einsetzt, da ich natürlich keine Gewähr übernehme. Noch einen Hinweis. Bei jedem Makrostart werden ALLE benutzerdefinierten Eigenschaften gelöscht. Solltet ihr noch andere selbstdefinierten Eigenschaften anlegen so sind diese danach weg. In diesem Falle musst du nochmal Hand anlegen. ftp://flagworld.ath.cx/guest/BOM.zip ------------------ ! It's not a bug, it's a feature !
[Diese Nachricht wurde von Randle am 20. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waech Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 06.11.2002 CADFORM MSX Engineering GmbH
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom i2
Hallo tomi2, ich habe das Problem ohne Makro gelöst: Bei den Eigenschaften bzw. den Properties des Parts kann man eigene Parameter hinzufügen; mit einer Textdatei geht das auch recht konfortable. Bei den Paramtern in der Textdatei nicht vergessen die Einheit (z.B. Masse) des Parameter mitzugeben. Der Paramter wird durch eine Messung gesteuert. Ändert sich also das Bauteil, so ändert sich (bei der richtigen Einstellung der Options bzgl. Parameter) auch automatisch das Gewicht in den Properties. Ich habe das ganze noch mit einer eigenen Materialbibliothek ergänzt. Tausche ich das Material des Parts aus, so werden folgende Parameter die auch in der Stückliste enthalten sind geändert: Masse, Materialbezeichnung (Klartext, Materialbezeichnung (Nummer), SAP Nr., ggf. die Schraffur in der Zeichnung, etc. Wer kann da der V5 noch widerstehen; es ist ein geniales System. Gruß Andreas Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle Dein Script hat funktioniert, hab allerdings die Bezeichner auf Englisch ändern müssen. Warum musst du alle Parameter löschen, weil ich hab auch konstruktive Parameter dabei, sind die dann auch weg? Werde es dann später noch bei den Parametrisierten Files testen. Danke Tom i2 ------------------ the worlds fastest weasel, jr05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre es möglich das folgendermaßen umzuschreiebn? Wenn der Parameter "Weight (kg)" noch nicht vorhanden ist, dann wird er erstellt und ihm wird die Messung "Masse" zugewiesen. Ist er schon vorhanden wird er mit der Messung "Masse" aktualisert. So könnten alle anderen Parameter bestehen bleiben. Falls das möglich ist wäre ich jemanden Dankbar mir dies umzuschreiben. Ich kann zwar VB aber mit der Nomenklatur des CatiaScripts kenn ich mich noch nicht so aus. Danke Tom i2 ------------------ the worlds fastest weasel, jr05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom i2
Hallo, also erstmal müssen wir uns einig sein, worüber wir sprechen. Das Makro löscht keine Parameter im Sinne von fx sondern die unter den Dokumenteneigenschaften selbsdefinierten Eigenschaften. Vielleicht habe ich mich in der Hinsicht falsch ausgedrückt, sorry. Was das löschen bzw. aktualisieren des Weightparameters (= selbsdefinierten Eigenschaften)ist natürlich möglich, aber ich hatte mich gestern dann in Kleinigkeiten verfangen, wollte dir aber trotzdem noch was geben. Vielleicht mach ich mich am Wochenende nochmal ran. Mein Problem ist nur das dieses Makro bei uns in der Firma wohl nicht mehr zum Einsatz kommt, da wir bald ein PDM-System bekommen, das sowas gleich mitmacht. Da fehlt mir zur Zeit leider etwas die Motivation das weiterzuentwickeln, ;-) MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 21. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Randle am 21. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akaschu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 20.07.2005 P4/3.4GHz/3.5GB RAM Win XP V5R12SP6
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom i2
Zitat: Original erstellt von Randle: Noch einen Hinweis. Bei jedem Makrostart werden ALLE benutzerdefinierten Eigenschaften gelöscht. Solltet ihr noch andere selbstdefinierten Eigenschaften anlegen so sind diese danach weg. In diesem Falle musst du nochmal Hand anlegen. ftp://flagworld.ath.cx/guest/BOM.zip
Hallo Randle, wäre auch an deinem Makro interessiert. Hab mir zwar mit dem Makrorekorder bereits ein eigenes erstellt, was auch zu meiner Zufriedenheit läuft, aber eben nur wenn noch keine userdefinierten Eintraege vorhanden sind. Leider hab ich von VB überhaupt keinen Plan, weiss also nicht, wie ich die evtl. vorhandenen Eigenschaften gelöscht krieg. Wäre super, wenn Du mir Dein Makro nochmal zukommen lassen könntest, weil der Link leider nicht mehr funzt. Arne
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom i2
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom i2
Hallo Randle, ich hatte Dir zwar meine Mailadresse schon per Mitteilung zukommen lassen, weil aber noch nichts angekommen ist weiss ich nicht, ob Dich die Nachricht erreicht hat. Versuch ich es noch mal auf diesem Weg; Du kannst mir das Makro über arne.kaschubowski@hqm-sh.de zukommen lassen. Wie immer schon mal 1000 Dank im Voraus, Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom i2
