  CATIA V5 Part / Assembly
  Wechseln der Ebenen
Autor Thema:  Wechseln der Ebenen (1229 mal gelesen)
guapo
Diplom-Ing. Luft-und Raumfahrttechnik
Sehen Sie sich das Profil von guapo an!   Senden Sie eine Private Message an guapo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guapo
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab da mal ne kleine Frage.Wie kann ich nachträglich die Geometrie(Bild) auf die gekennzeichnete Fläche(siehe Bild2) des Körpers legen. Ich muß je irgentwie die Ebene der Geometrie ändern,nur wie? Ich hoffe mir kann da einer helfen.Vielen Dank schon mal im Voraus.
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guapo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guapo,
in PartDesign mußt du mit rechte Maustaste auf Sketch.2 klicken. In Kontextmenü Sketch.2 object->Change sketch support...
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
guapo
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel!
Danke für deinen Tipp.Hab's auch gleich ausprobiert.Hat aber nicht funktioniert.Vielleicht kannst du mir die Schrittfolge auch noch mal auf deutsch sagen.Kann doch nicht so schwer sein.  Danke dir.
Mfg guapo
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guapo 10 Unities + Antwort hilfreich
auf deutsch ist es "Stützelement für Skizze ändern".
Gruß Uwe
