Thema: Sichtbarkeit über Parameter steuern (3175 mal gelesen)
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005 Windows 7 Prof. SP1, VISI2018
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobler
Hallo tobler, ich denke das geht mit einer Knowledge-Rule. Dazu ist allerdings die KWA-Lizenz notwendig. Am besten erzeugst du einen Multiple value Parameter vom Typ STRING (sichtbar/unsichtbar) und verknüpfst diese Parameter mit einem kleinen Skript. Die Eigenschaften von Features wird über VisProperties definiert. Such dazu einfach mal im Programmier-Forum. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
claho Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 08.06.2002
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobler
Hallo, das geht auch ohne KWA Lizenz. Erzeuge Dir einen booleschen Parameter. Selektiere den Körper im Part und füge eine Formel hinzu (Achtung! das Element "Aktivität" selektieren) die sich wie Dein Parameter verhält. Damit kannst Du nun Deinen Körper aktiv oder inaktiv schalten. Für Versionen vor R13 ist es notwendig in dem Part Knoten über zB Zusammenbau zu schaffen denen man die Formel zuweisen kann (Aktivität der Körper direkt erst ab R13 vorhanden) Grüße CLAHO ------------------ CLAHO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobler
Hallo claho, wenn ich aber doch die Boolesche Operation inaktiv schalte, dann bleibt mein darunterliegender Body doch sichtbar, oder sehe ich da was falsch? Es macht doch einen Unterschied, ob ich einen Body oder die Boolesche OP inaktiviere. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zizo, wenn ich die Boolesche Operation inaktiv schalte, dann wird mein darunterliegender Body unsichtbar. Den Body an sich kann ich gar nicht inaktiv schalten. ------------------ Gruß, Tobler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobler
Hallo tobler, Hallo claho, entschuldigt, dass ich da so penetrant nachfage. Ich hatte aber gerade ein ähnliches Problem. Ich wollte die Sichtbarkeit von Bodies über eine Knowledge-Rule steuern. Und eben das aus dem Grund, da bei mir bei Inaktivieren der Assemble-Operation der darunterliegende Body im Show bleibt (siehe Bilder). Er kann dann zwar ohne Probleme verdeckt werden, das passiert m.E. aber nicht automatisch. Oder doch? Das man Bodies nicht inaktivieren kann, ist klar. Bei meinem Fall dreht es sich ums verdecken. Vielleicht könnt ihr mir da noch weitere Infos geben!? Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch bei mir ging es ums Verdecken. Aber bei mir funktioniert das automatisch (V5R12 SP6). Dachte erst, vielleicht liegt es daran, dass das Zusammenbauen im Hauptkörper liegt, aber auch da funktioniert es bei mir richtig. ------------------ Gruß, Tobler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobler
