Thema: Loft (2508 mal gelesen)
Wassi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kann mir bitte jemand sagen wie ich einen Loft zwischen einen kreisförmigen und einem rechteckigen Querschnitt erstelle? Ich hab das schon mal hinbekommen aber hab absolut keinen Plan mehr wie... THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5 freund Mitglied Modellbauer
Beiträge: 76 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 23. Dez. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Hallo Wassi, kannst du mal ein bild machen was du vorhast. Hast du eine Leitkontur oder eine Führungskontur ? Sollte deine Geomtrie von gerade auf rund entlang einer geraden Strecke verlaufen, dann kannst du das ja besser mit regelgeometrie erzeugen. V5 freund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Kleiner Tipp, um ohne zusaetzliche Punkte auszukommen: Teile in der Skizze den Kreis in vier Kreisbogenabschnitte. Damit hat der Kreis schon von Haus aus 4 Segmente, deren Verlauf Du auch noch ganz genau selbst bestimmen kannst. (siehe Bild) Dann nimm beim Erzeugen des Loft als Coupling Mode den im Menue als letzten erscheinenden Eintrag (ich habe gerade nicht im Kopf, wie das heisst), und Du brauchst Dich nicht mal mit manuellen Couplings herumzuschlagen. Das Einzige, was eventuell korrigiert werden muss, ist der Closing Point, den legt das CATIA leider hin, wie es lustig ist. Viel Erfolg. Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de [Diese Nachricht wurde von Catrin am 23. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassi Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi THX für eure Unterstützung. Habs gestern noch per Late Night Action hingebracht... Die Leitkurve hat nicht gepasst und die Punkte mussten ein wenig korrigiert werden. Aber jetzt funzts THX WASSI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wichtel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
hallo leute, also mal ganz ehrlich. habt ihr schon einmal was von STABILITÄT gehört?? Catrin, bei deiner Methode benötigt man erst einmal unverhältnismäßig lange um die 4 kreisabschnitte zu erzeugen. und anschießend bei einem mögichen replace kannst du dann alles mögliche neu auswählen weil die vertices verloren gehen. die Lösung von Jasiu ist wohl die bessere. 4 punkte erzeugen (kann auch durch verschneidungen erfolgen --> bessere Stabiliät ist gewährleistet) und dann coupling points oder einen spline oder was auch immer erzeugen. gruß michael ------------------ Von mir aus kann jeder machen was er will!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Hallo Wichtel, gerade weil ich an Stabilitaet denke, nutze ich unter Umstaenden diese methode. Macht sich vor allem auch gut, wenn man generell mit kreisfoermigen Querschnitten zu tun hat - z.B. auch Ellipsen. Wir haben hier viel mit Loft/Blend zu tun, und immer oefters nutzen wir PowerCopy zum Vervielfaeltigen. Dabei haben wir festgestellt, dass die Skizzenmethode sehr stabil ist und vor allem auch bei der automatischen Erzeugung der Verbindungsflaechen (fast) ohne Verdrehung wunderbar funktioniert. Nix fuer ungut, es gibt im CATIA wie ueberall viele Wege, die nach Rom fuehren und jeder nimmt den Weg, der fuer ihn am Besten ist Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Bei einer Verschneidung müssen erst einmal die Schnittelemente vorhanden sein. Schneidest Du den kreis mit Ebenen, dann hast Du jeweils eine Intersection mit zwei Domains. Also pro Schnitt noch zwei Near-Operationen, um die von Dir geforderte Stabilität zu bekommen. Hast du keine geeigneten Referenzen, dann müssen die auch noch erzeugt werden (natürlich so, dass das ganze bei Änderungen stabil bleibt). Einen Kreis in einer Skizze zu vierteln (2 Hilfslinien und den kfeis daran brechen) geht da doch deutlich schneller. Da bei gleicher Anzahl Scheitelpunkte das Coupling bei richtiger Option die Scheitelpunkte selber findet, muss beim Replace nur der Closing Pont neu definiert werden. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wichtel Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
hallo jochen, schau dir bitte mein part an. dann siehst du, dass mit einem geringen mehraufwand eine sehr stabile methode entsteht, mit der du profile ohne probleme austauschen kannst. ------------------ Von mir aus kann jeder machen was er will!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
