Thema: Messungen in Powercopy definieren (1676 mal gelesen)
Jochen H. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte in einer POWERCOPY Messungen definieren. Weiß jemand warum dies nicht geht? (CATIA V5 R12/Sp6) Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee, wie ich das Problem lösen könnte. Problem: Ich möchte den Abstand zwischen einer Ebene und einem 3DPunkt, der auf einer Kurve liegt abfragen. Dieses Ergebnis benötige ich für eine weitere Berechnung. Mit dem Befehl Measure funktioniert dies einwandfrei. Allerdings lässt sich das Measure nicht in der POWERCOPY zufügen und wird beim Einfügen nicht mitgeliefert. Aus diesem Grund funktioniert die Berechnung nach dem Einfügen der POWERCOPY nicht mehr. Danke für Eure Hilfe. Jochen
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
Hi Jochen, versuch doch mal in deiner Powercopy einen Parameter anzulegen, den du mit dem Messergebnis verknüpfst. Dieser Parameter müsste mitgenommen werden in der Powercopy. Gruß, zizo [Diese Nachricht wurde von zizorro am 20. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für Deinen Tipp. Leider hat dies nichts genützt. Ich habe dies über eine Skizze gelöst und dann hat er es gefressen. Typisch CATIA; Unmenge von Möglichkeiten, aber max. 2 funktionieren richtig gut. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 23. Dez. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
bloedefeld Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 94 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 25. Dez. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
hallo Jochen, nur weil du nicht weißt wie es funktioniert musst du V5 nicht die Schuld in die Schuhe schieben. das macht halt den kleinen unterschied aus. gruß bloedefeld P.S.: Kleiner Tip: es funktioniert. Allerdings nicht mit messen!
[Diese Nachricht wurde von bloedefeld am 25. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 04. Jan. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
@bloedefeld: Danke für den hilfreichen Beitrag. Hier wäre Gelegenheit gewesen, etwas für's Niveau im Forum zu tun. Du weißt schon... @Jochen H: Erzeuge einen Parameter vom Typ Distance. Dann dem Parameter ein Formel zuweisen. Im Formeleditor in der Spalte Dictionary Measure auswählen, in der Spalte Member of Measure den Typ Distance (Doppelklick). In der Eingabezeile der Formel steht jetzt "distance(,)". Cursor vor das Komma und Plane auswählen und in der rechten Spalte doppelklick auf das Objekt. Cursor hinter das Komma und mit dem Punkt gleich verfahren. Mit OK bestätigen. Das lässt sich nun alles in das PC einbauen. Ich hoffe das war verständlich. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das klingt so als ob ich jemand verletzt hätte. Allerdings bin ich Anwender und muss mit diesem Programm mein tägliches Brot verdienen Ich bekomme leider keine Zeit, um tagelang nach Lösungen zu suchen, weil es irgendwo hakt. Ich finde es schade, dass meistens nur 1 oder 2 Möglichkeiten in Sachen Automatieserung ohne Probleme funktionieren. Das bezahlt uns auch übrigens keiner und in einer Schulung bekommt man dies auch nicht gesagt. Deswegen werde ich wenn ich etwas schlecht und unpraktisch finde dies weiterhin offen sagen. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 19. Jun. 2023 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
Beiträge: 11843 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2023 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
Servus AFAIK kann man keine DMU-Messung in einer PowerCopy integrieren. Als Workaround könntest (bei einfachen Messungen) eine Bedingung (als Referenz) in die Powercopy aufnehmen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2023 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
erstellt am: 20. Jun. 2023 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
Servus Nein, im Part kann man auch Bedingungen setzen (ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage) Eventuell musst du diese noch im Baum anzeigen lassen (Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Anzeige Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 240 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 23. Jun. 2023 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
Servus, wenn du zur Auswahl der PowerCopy die besagte Ebene und den Punkt auswählst, dann kann man ja im Prinzup in der PowerCopy eine Linie von Ebene zu Punkt definieren und diese via Formeleditor messen lassen (Parameter ausspucken). Es sei denn ich habe deine Absicht falsch verstanden. ------------------ Habe D`Ehre Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 28. Jun. 2023 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
erstellt am: 03. Jul. 2023 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen H.
