Thema: Bohrungen (880 mal gelesen)
steely Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 17.09.2002 Catia V5 Part / Assembly
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich arbeite mit v5r13sp7 und habe folgendes Problem: ich möchte im Product eine Bohrung von einem Teil in ein anderes Teil abbohren. (normals ist im sketcher mit bedingungen arbeiten) Es ist aber nur die Bedingung fixieren aktiv. Man hat mir gesagt ich müsste in den Einstelungen etwas verändern. Stimmt das oder etwa nicht und ich bin dermassen nur behämmert. Bitte helft mir !!!!! DANKE steely ------------------ steely Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huetti Mitglied Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 25.01.2004 CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 13. Dez. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steely
Hallo steely, korrigier mich bitte falls ich Dein Problem falsch interpretiere: Du willst eine Bohrung von Ihrer Lage her in ein anderes Teil übernehmen. ? Zitat: Original erstellt von steely:
Wenn Du Dich im Assembly (Product) befindest, ist das schon richtig. Dort kannst Du die Teile zu einander ausrichten. Zitat: Original erstellt von steely:
Ich sach nix dazu. ------------------ M.f.G. Hütti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steely Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Huetti, ja, ich möchte die Bohrung in ein anderes Teil übernehmen, aber nur die Position (Konzentrizität). Wenn ich im Assembly in ein Part wechsle müsste es doch möglich sein. gruss steely ------------------ steely Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgi4474 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 03.01.2005 Version R14
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steely
Hallo, du musst folgende Einstellung ändern: unter Tools/Optionen/Infrastruktur/Teileinfrastruktur muss das häckchen von Nur die veröffentlichten Elemente für die externe Auswahl....... entfernt werden. dann funzt es wieder gruss Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steely Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steely
Hallo Steely, noch eine Anmerkung dazu: wenn Du die genannte Option ausmachst kannst Du im Prinzip auf alles verlinken. So kann man zwar wesentlich schneller arbeiten. Allerdings macht die Option -gerade wenn man viel verlinkt- doch meistens Sinn sie anzulassen: man wird so gezwungen nur auf publizierte -zum verlinken freigegebene- Element zu verlinken. So zwingt man sich dazu wesentlich sauberer und übersichtlicher zu arbeiten. Was worauf verlinkt ist wird so nachträglich besser nachvollziehbar. Von daher würde ich eigentlich eher empfehlen mit der Option und Publikationen zu arbeiten. Es kommt darauf an, was einem wichtiger ist: Schnelligkeit oder bessere nachvollziehbarkeit. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
