Thema: Schnittdarstellung CATIA V5 R13 (2997 mal gelesen)
pspaeh Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2004 Forschungszentrum Karlsruhe CATIA V5 R12 ANSYS 9.0
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bin nach dem Studium seit einem halben Jahr als CATIA-User angestellt und verzweifle heute zum ersten Mal so richtig... Mein Chef hätte gerne eine Achtelschnittdarstellung (quasi jede Hauptebene halbiert und dann von jeder die Hälfte stehengelassen) eines Zusammenbaus für eine Präsentation. Ich bekomme das aber nicht hin. CATIA stellt nach Schnittauswahl mit der "Section Box" immer nur den Teil dar, der innerhalb der Box liegt. Ich hätte aber gerne genau den inversen Teil (also was nach dem Schneiden ausserhalb der Box liegt) dargestellt. Gibts da einen Trick ? Hier in der Firma kann mir niemand weiterhelfen.
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pspaeh
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bringt leider nichts, da man immer nur ebenenweise invertieren kann. Ich kann praktisch jedes Achtel für sich darstellen, aber eben nicht 7 von 8, was ich gerne würde. Trotzdem danke für die Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliverB Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pspaeh
erstellt am: 06. Dez. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee ist super und eigentlich müsste das auch funktionieren. Aber bei mir funktionieren jetzt auf einmal die Baugruppenkomponenten nicht mehr. Wenn ich "trennen" will und die Säge angeklickt habe, kann ich praktisch keine Trennebene mehr anfassen. Überall "Einfahrt verboten". Übrigens sogar bei dem "Test"-Assembly in der CATIA-Hilfe. Kann das was mit den neuen Settings zu tun haben, die uns unser CAD-Office vor kurzem draufgespielt hat ? oder muss man da irgendwas aktivieren ? Man ist das ein Mist heute !!! Trotzdem allen danke, die sich hier so toll bemüht haben. Werde morgen früh weiter probieren und dann erst mal unseren CAD-Office-Menschen herholen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pspaeh
hi pspaeh! du hast mit sicherheit unter "tools - options - infrastructure - part infrastructure - general" eingestellt, dass du nur auf published elements referenzieren darfst. also entweder die schnittplanes publizieren oder die option ausschalten. gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jungs und Mädels, ihr seid spitze. Es hat super geklappt und beim CAD-Office hab ich jetzt auch noch nen zusätzlichen Stein im Brett, weil ich sie auf diesen Fehler in den Settings hingewiesen habe. Die veröffentlichten Bedingungen wurden hierdurch nämlich aus Versehen aktiviert. Vielen dank an alle, die mir geholfen haben und schöne Grüße aus Karlsruhe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
