Thema: Bogenlänge (2302 mal gelesen)
lmuller Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Lars, probier mal im Sketcher die Funktion "3 Point Arc" im Sketcher (verbirgt sich hinter dem kleinen schwarzen Dreieck im Symbol auf der Menüleiste ... ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lmuller Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für Deine Antwort. Habe mich evtl. etwas unglücklich ausgedrückt, den Kreis habe ich schon. Mein Problem liegt darin, dass ich den Kreis gerne vermaßen möchte (Bogenlänge parametrisieren). Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huetti Mitglied Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 25.01.2004 CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 05. Dez. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Lars, Zitat: Original erstellt von lmuller: Mein Problem liegt darin, dass ich den Kreis gerne vermaßen möchte (Bogenlänge parametrisieren).Danke
Ich habe mal etwas angehangen die Datei ist in V5R12SP4 erstellt. Schau sie Dir mal an. Falls Du Fragen dazu haben solltest, melde Dich einfach. ps. Durch ändern der Parameter (im Baum) z.B. des Radius bzw. der Bogenlänge verändert sich auch die Skizze. Durch die Messung kannst Du Dir auch die Bogenlänge anzeigen lassen (anpassen). ------------------ M.f.G. Hütti
[Diese Nachricht wurde von Huetti am 05. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo, die Bogenlaenge kann nur in einer Drawing bemasst werden. Vielleicht wird´s mal besser: ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otgon Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 04.01.2005
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Lars, Du kannst einen Parameter "Bogenlaenge" erzeugen und dann eine Formel/Relation erzeugen, indem der Winkel oder der Radius von Deinem Teilkreis/Bogen sich abhaengig von der "Bogenlaenge" ändert. Wenn Du bestimmte Bogenlaenge haben willst, muss eines von der beiden Maßen variabel sein oder ein anderes Maß, wie Du Deine Skizze bamasst hast. So kannst Du bestimmte Bogenlaenge eingeben. l(Bogen) = (PI * r * Winkel)/180° (kennst schon) ps. Selbst in Catia noch nicht ausprobiert, in Pro/E funktioniert wunderbar Gruß Otgon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
