Thema: Kegel erstellen, wie? (7454 mal gelesen)
picard Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich denn mit Catia einen Kegel erstellen? Der Kegel soll z.B. eine elliptische Grundfläche haben und die Kegelspitze soll außermittig positioniert sein. In Catia V4 konnte man doch ein beliebiges Profil auf einen Punkt zuspitzen, wie kann man in V5 vorgehen? Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliverB Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.11.2004 V5R12Sp3
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für picard
Auf Anhieb fällt mir da nur die Funktion "Blend" im GSD ein. Dafür brauchst du allerdings zwei Kurven, einen Punkt akzeptiert die Funktion nicht. du kannst dann die obere Begrenzung als Kreis mit einem Durchmesser von 0,03 definieren (kleiner wolte er bei mir nicht, dann hat die der Blend gestreikt. Reicht das, oder muss der oben geschlossen sein? ------------------ mfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
picard Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit dem zweiten Profil ist mir auch schon gekommen. Allerdings musste mein Kreis mindestens 0,2mm Durchmesser haben (ich hatte es mit Loft versucht). Leider ist es aber auch um einiges umständlicher zu konstruieren. Man erreicht damit schon eine ausreichende Lösung, aber es verwundert mich, dass dies mit Catia nicht möglich sein soll... wir reden hier doch nur über lineare Verbindungen . Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für picard
Hallo Picard, versuch's mal so: 1. Punkt für Kegelspitze erstellen 2. Punkt für Kreismittelpunkt (Ellipse machen wir später draus) 3. die beiden Punkte verbinden 4. Linie senkrecht zum gedachten Kreisquerschnitt (bei zentrischem Kegel kann diese Linie entfallen, weil identisch mit zuvor erstellter Linie) 5. im GSD Sweep, Circle, Centerlie an Radius. Centerline ist die erste Linie, zweite Linie ist de Spine. Dann noch Radius mit linearem Law von X bis 0. Damit hast Du schon mal eine Kegelfläche. Nun machen wir das Ganze noch elliptische mit Scale oder Affinity. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für picard
Noch ne Lösung: - Ellipse erzeugen - Kegelspitze (Punkt) erzeugen - Ellipse in zwei Teile splittenls einen Punkt erzeugen (z.P Point on Curve, middle) - Von den Ellipsenenden und den Punkten Linien zur Kegelspitze - Für jede Hälfte einen Loft aus jeweils 3 Linien. Damit die Übergänge auf jeden Fall tangential werden, kann man natürlich noch Hilfsflächen erzeugen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstrukteur / Technischer Zeichner / Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Die TREAVES GmbH mit Ihrem Standort im Großraum Frankfurt am Main ist ein junges, innovatives Unternehmen. Zum Portfolio der TREAVES GmbH zählen Ingenieurs-dienstleistungen im Bereich der Verfahrens- und der Energietechnik sowie die Übernahme zentraler Rollen in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. TREAVES ist hierbei hauptsächlich im Bereich CCU (Carbon Capture & Utilization) und in der Wasserstoffwirtschaft aktiv.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren -->
ihr könnt auch 2 elipsenprofile erzeugen, und diese dann bis zur kegelspitze verlängern lassen |
