Thema: Verschneidung von Kanten (2240 mal gelesen)
Andil Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend! Also hätte eine Frage: Wie kann man in Catia Kanten verrunden, wenn man in einer Baugruppenzeichnung Teile zusammengebaut hat! Funktioniert so etwas überhaupt, oder muss man die Teile dann im Part Design konstruieren? Also der Teil sieht folgendermaßen aus: Ich habe ein Stück Rohr, dass auf eine Rückwand aufgesetzt wird. Dieses Rohr soll aber 5mm durch die Wand schauen und die Wand soll mit dem Aussendurchmesser abgerundet werden! Hab zwei Teile konstruiert ( Rohr und Rückwand) und sie dann im Assembly Design zusammengefügt! Aber dass mit dem verrunden hat noch nicht funktioniert! Mit freundlichen Grüßen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andil
Hallo Andreas, wenn ich dich richtig verstehe, willst zwischen zwei Parts verrunden --> das geht nicht. Das was du aufbauen willst ist wahrscheinlich eine Schweißkonstruktion. Dafür gibt es für CATIA Software, hab aber keine Ahnung ob die sowas machen kann. Wir lassen die Schweißnähte etc einfach weg und fügen sie nur in die Zeichnung ein. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andil
verrunden von 2 solids geht nur wenn sie in einem part UND dort in einem part sind (entweder in einem part body konstruiert, oder 2 part bodies mit boolean ops verbunden). in deinem fall würde ich aus dem produkt ein part machen, und dann dort die 2 partbodies mit assembly verbinden. dann kannst du nach herzen's lust verrunden. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andil
Andil Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe mal ne Konstruktion im Anhang angehängt! Es soll so aussehen, in den Kreisen erkennt man die Fehlerkanten! Diese sollten alle abgerundet werden! Und auch oben beim Rohr, geht die Wand durch das Rohr was auch nicht passt! Ist es sinvoller die Teile im Part Design einzeln zu konstruieren, die Rückwand beireits mit dem Loch oder geht es anders auch? Vielleicht könntet ihr mal euren Vorschlag dazu geben!! P.S.: Es ist ein Gußteil! Danke auch schon für die Antworten, is aber nicht ganz das was ich meine! Vielleicht bringt das Bild mehr!! Mfg Andreas [Diese Nachricht wurde von Andil am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliverB Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.11.2004 V5R12Sp3
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andil
Bei dem Teil ist es sinniger es mit mehreren Bodies in einem Part zu konstruieren, es handelt sich ja schliesslich nur um ein Bauteil und nicht um eine Baugruppe. Die Bodies kannst du dann mit Bool´schen Operationen zusammenfügen. Für das Rohr und die Rückwand würde ich UnionTrim verwenden, dann muss in der Rückwand kein Loch sein, es wird durch UnionTrim reingeschnitten. ------------------ mfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andil Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andil
