Thema: Materialbezüge in Konstruktionstabellen (2288 mal gelesen)
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde, kann mir jemand sagen, wie ich in einer Konstruktionstabelle das Material mit einfüge? Ich erhoffe mir davon, dass ich z.B. auch Schrauben mit gleicher Geometrie und unterschiedlichen Materialien in einer Tabelle vereinen kann.
------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StRei Mitglied CAD/EDA-Systemadministration
Beiträge: 32 Registriert: 30.08.2001 XP prof. SP1, V5R12SP7 HF4, Intel IV, 3,6Ghz Extreme ed., 4GB
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efbe
Hallo Frank, ich habe Dir mal ein paar Dateien angehangen (Catalog, MaterialCatalog, Grundgeometrie, Excell-Tabelle). Ich hoffe, das Thema ist noch interessant für Dich. Gruss, Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Das Thema ist in der Tat immer noch aktuell. Allerdings habe ich ein paar Probleme beim Öffnen der Datein, da du scheinbar mit R12 schaffst und ich hier 'nur' R11 habe. Da du zumindest mal geantwortet hast, gehe ich davon aus, dass es eine Lösung für das Problem gibt. Könntest du vielleicht mal prinzipiell erklären, wie man vorgehen muss? ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efbe
Hallo Frank, grundsätzlich gehst Du mit Materialien genauso vor mit mit anderen (Bemaßungs-)parametern: Du definierst eine Spalte "Material" und weist jeder Variante ein Material zu. Dieses muss in dem Materialkatalog vorhanden sein (entweder der mitgelieferte Material.catalog oder ein eigener Katalog über Link zum Produkt bzw. Einstellungen in den Options). ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Christian, okay, das mit der Spalte definieren funktioniert soweit. Für mich ist nur nicht ganz ersichtlich, wie ich den Bezug zu einem Materialkatalog herstellen kann. Wie handhabt CATIA die Infos über Materialien? Wenn du (oder auch jemand anderes) hierzu noch etwas schreiben könnte, wäre das super. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efbe
Hallo Frank. ists immer noch aktuell? ertelle einen Parameter Material. fülle diesen Parameter wie schon von Christian beschrieben mit vorhandenen Materialien. Bringe auf dein Part IRGENDEIN Material über die APPLY MATERIAL Funktion hinzu. Dann hast du im Baum innerhalb des Parts zweimal das Material: einmal als buntes Ikon, und einmal als MATERIAL=(z.B.)Holz. rechte Taste auf das "Holz" und dann den eben erstellten Patameter einfügen. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efbe
Hallo, ich habe eine erweiterte Problemstellung: Wenn ich dass Material in einem Assembly direkt unter das Part hänge, (incl.Verknüpfung mit Material.CATalog) schreibt mir das System den Parameter "Material" nicht. Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
