Thema: Kommentare im Sketcher (2441 mal gelesen)
doeberc Mitglied ing
Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004 V5 R16
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in V5 die Moeglichkeit, im Sketcher Kommentare einzutragen? Das Problem ist, das Modell soll an eine andere Firma weitergegeben werden, und ich wuerde in den Sketch gern reinschreiben welche Masse wichtig sind und woher sie kommen usw. Cornelius ------------------ "Nicht alles was neu ist, ist auch besser" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeberc
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeberc
Hallo Cornelius, Kommentar direkt geht soviel ich weiss nicht, aber vielleicht hilft das: Lass dir von den Maßen über die rechte Maustaste nicht nur den Wert anzeigen, sondern auch den Namen. Nach Doppelklick aufs Maß und "More>>" im anschließenden Fenster, kannst du dann den Namen aussagekräftig umändern. Dieser neue Name wird dann am Maß angezeigt (siehe angehängtes Bild). Ich denke, damit könnte es funktionieren. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clw Mitglied cand.-Ing. Maschbau
Beiträge: 67 Registriert: 31.05.2007 CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch) OS: WinXP Prof. SP2 PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeberc
Ich hol diesen Thread mal wieder hervor... Vielleicht hat sich ja diesbzgl. wieder etwas getan. Gibt es in neueren Releases (R17) inzwischen eine "echte" Kommentarfunktion oder sind die beschriebenen Möglichkeiten immer noch Stand der Dinge? Edit: Übrigens wird bei mir auch ein eingegebener Name nicht im Sketcher gezeigt, so wie man es im Bild des vorherigen Beitrags sehen kann. Muss ich das extra einstellen? ------------------ Gruß, Clemens [Diese Nachricht wurde von clw am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeberc
Zitat: Original erstellt von clw: Edit: Übrigens wird bei mir auch ein eingegebener Name nicht im Sketcher gezeigt, so wie man es im Bild des vorherigen Beitrags sehen kann. Muss ich das extra einstellen?
Hallo Clemens, siehe Bild. ------------------ Gruß Jochen ________________________________ Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeberc
Ach da ist das... :-) Danke! ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
