Thema: Modelle zerschossen (420 mal gelesen)
Rolf02 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 16.07.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe das Problem, daß sich bei meinem Modell, welches in einer Product-Struktur aufgebaut ist, immer wieder Parts zerschiessen - d.h. wenn ich das Part abspeichere ist alles OK, wenn ich es dann später wieder öffnen möchte zeigt es mir die Fehlermeldung "can not open file" an. Da weder ein Reparaturprogramm noch ein anderer Rechner, User oder Catia-Version helfen, ist das Part dann offensichtlich wohl wirklich kaputt! Um ein Part zu zerschießen reicht es schon aus nur einen Punkt, eine Ebene, ... in das Part einzufügen und abzuspeichern! Woran könnte das Problem liegen?!? Bin schon am Verzweifeln, da ich manche Parts schon x-mal neu aufbauen mußte! Danke für eure Tips! Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf02
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg Sorry: Habe tatsächlich die Angabe des CAD-Systems vergessen... Es handelt sich um CatiaV5R12P6 auf Win2000, Netzwerk ist Unix. Wäre super, wenn du den Beitrag kurz verschieben könntest - das Thema geht wohl am ehesten in die Administrator-Ecke... Grüße Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf02
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf02
