  CATIA V5 Part / Assembly
  Ausrichtungsprobleme mit ReUse Pattern in flexibler Unterbaugruppe
Autor Thema:  Ausrichtungsprobleme mit ReUse Pattern in flexibler Unterbaugruppe (1342 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich verwende eine flexible Unterbaugruppe für meine Norm/Kaufteile. In dieser befindet sich bereits eine Schiene mit einem Lochbild (Pattern). Ebenso habe ich die erste Schraube zur Befestigung der Schiene hinzugefügt und (innerhalb der flexiblen Baugruppe) die entsprechenden Bedingungen hinzugefügt. Wenn ich nun die Funktion ReUse Pattern aufrufe und Schraube sowie Muster übergebe, ist das Muster falsch ausgerichtet. Ich meine damit nicht die Richtung (erste Schraube befindet sich an der ersten Bohrung), sondern die Ebene des Musters. Offensichtlich hängt dies direkt mit der flexiblen Unterbaugruppe zusammen, denn wenn ich ReUse Pattern in der übergeordneten Baugruppe verwende, existiert das Problem nicht. Allerdings werden dann meine neuen Schrauben ja leider nicht mehr in der flexiblen Unterbaugruppe erzeugt, wo sie ja hinsollen...
Was kann man dagegen tun?
Gruß, Picard
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo picard,
versuch mal die flexible Baugruppe wieder starr zu machen, dann Rechteckmuster verwenden, und dann wieder flexibel
gruss
Power
picard
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider schlägt dieser Versuch fehl, denn sobald die Flexibilität entfernt wird, ist die Baugruppe überdefiniert und wird nicht vollständig aufgebaut...
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
das Problem ist, dass flexible BG ist nur Darstellung, weil wenn mann die BG in eigenem Fenster aufmacht, dann sind alle Teie wieder an ihrer Stelle. Du kannst die Schrauben in Oberbaugruppe einfügen und dann die im Baum finden-RM ausschneiden, in flex. BG einfügen. Rechteckmuster löschen. Keine gute Lösung, aber...
picard
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine brauchbare Lösung gefunden.
Man öffnet die flexible Unterbaugruppe einzeln (aktivieren innerhalb der Baugruppe hilft leider nicht) und erstellt dann die Instanzen. Wichtig hierbei ist, dass man bei der Erstellung 'generated constraints' aktiviert. Wenn man nun, nach speichern der Unterbaugruppe, die Baugruppe öffnet, erhält man das gewünschte Ergebnis (hoffentlich  ).
Gruß, Picard
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
klär mal bitte was 'generated constraints' ist (ich benutze deutsche wersion). danke
