in unserem PDM-System werden auch die Products verwaltet. Bevor man auf ein Product schreibend zugreifen darf, muß man es erst für sich reservieren. Wenn man das nicht tut, dann schreibt v5 ohne Vorwarnung die Informationen einfach in das CatProduct einen Level höher. Mit dem Effekt, daß es dann beim nächsten Laden die Struktur zerbröselt.
Damit's für alles nachvollziehbar ist, habe ich ein Vorgehen ohne PDM, rein mit v5, nachgebaut, bei dem der Fehler auch sichtbar wird.
7 CatProducts wurden (jeweils einzeln) in CATIA v5 erstellt und sofort wieder gespeichert.
Den CatProducts 2-7 wurde der Schreibzugriff entzogen (auf UNIX: chmod 400)
Die CatProducts wurden in v5 miteinander verbunden:
Level 1: CapProduct1 (Top-Level) wurde in eine leere v5-Session geladen, mit Rechtsklick -> Component -> InsertExistingComponent wurden die anderen CatProducts dazu geladen.
Dann wurde alles gespeichert was möglich ist -> nur das CatProduct1
Danach wurde die v5-Sitzung geleert, und das CatProduct1 neu geladen
In CATIA v5 sah die Struktur wie folgt aus: Product1, darunter Product2 und Product3, und unter CatProduct2 nochmal zwei kaputte Components mit dem Namen Product2 (unter Product3 dasselbe)
Wenn man aber vom kaputten Component2 die Properties sehen will, dann erscheinet der korrekte Name: Product4
Ich habe das mit CATIA R12, R13 und R14 ausprobiert, jedesmal dasselbe verhalten. Das macht unserem PDM-System wirkliche Kopfschmerzen.
Ich muß leider davon ausgehen, daß im CatProduct1 schon Informationen über CatProduct4 vorliegen. Aber das Wissen der CatProducts sollte doch nur über einen einzigen Level gehen!
(Das Verhalten ist übrigens nicht vom Cache abhängig, da wir hier nur von Products reden, und noch nichtmal auf die CatPart-Ebene runtergegangen sind!)
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar!
Grüßle,
muxping
In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders !
