Thema: Bild ausdrucken (1532 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R16
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen, habe da ein Problem ... folgendes: Ich habe eine Arbeit im Assembly und möchte, dass was ich auf dem Bildschirm sehe, ausplotten (nur die Arbeit, keine Symbolleisten etc.). Wenn ich das mit dem Screenshot mache, dann ist das Bild sehr klein und wenn ich es dann auf A0 vergrößere, die Pixel sehr groß! Gibt es eine andere Möglichkeit?! Wenn ja, welche?! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
picard Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Du gehst auf "Tools > Bild > Capture", es offnet sich ein Toolbar. Dort gehts Du auf "Optionen", wählst im sich öffnenden Fenster den Reiter "Pixel", stellst die Wiedergabequalität am besten auf "Benutzerdefiniert". Dann kannst Du über den Button "Mehr" die gewünschte Auflösung einstellen. Bei A0 würde ich schon auf maximale Werte stellen. Wenn DU mit den Einstellungen fertig bist, blendest Du den Baum mit F3 aus und klickst auf "Capture". Anschließend kannst Du das Bild speichern... Achja... wenn Du Farbe sparen willst, würde ich den Hintergrund weiß stellen, das geht auch unter dem bereits erwähnten Reiter "Pixel". Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
ein leeres DRW file aufmachen im entsprechenden format. beide fenster nebeneinander öffnen die entsprechende ansicht erzeugen nun in den properties der ansicht den creation mode umstellen (falls es ein sehr grosses produkt ist, wo die normale zeichnungsableitung lange dauert vorher in den tools-options den generation mode von exact auf raster ändern, dann wird's gleich ein screeny) im prinzip genau wie eine normale zeichnungsableitung
mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
