Thema: Skizze auf Teil mit Auszugsschräge und Skalierung nicht möglich?! (954 mal gelesen)
CATUSER Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Habe festgestellt das es nicht möglich ist auf einen Teil an dem eine Auszugsschräge angebracht und anschl. mit skalierung aufgeblasen wurde eine Skizze auf die Flächen die mit der Auszugsschräge versehen wurde zu machen. Kann mir jemand sagen ob das eine Einstellungssache ist oder ob das ein Grundsätzliches Problem ist?! Arbeit mit V5 R13 SP5 Danke im Voraus! MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kamakura Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATUSER
hallo, hab mal zwei möglichkeiten: 1) du verwendest nicht den befehl scaling sondern machst eine thickness auf den körper. dann kannst du dort auch eine skizze erstellen. 2) du legst dir einfach auf die neue fläche eine plane und machst dort drauf die skizze. ich mache zb prinzipiell nur auf planes meine skizzen und nicht auf solidflächen! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CATUSER Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die rasche Antwort! Deine Varianten sind zwar gute möglichkeiten, aber doch recht Umständlich da wir recht kompliziert Gemetrien (Automobile Steckerfertigung) haben. Die grundsätzliche Frage ist eigentlich warum solche Flächen nicht greifbar sind, ist ja nur eine schräge Fläche?! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATUSER
Hallo CATUSER, ohne es im Moment getestet zu haben, vermute ich, dass nach dem Verschrägen und Skalieren die Fläche für CATIA mathematisch nicht mehr als Ebene definiert ist, sondern als Freiformfläche. Bei welcher Operation die Beschreibung als Ebene verloren geht müsste noch getestet werden. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATUSER
hallo, warum arbeitet ihr mit dem befehl scaling und nicht gleich mit thickness? scaling ist doch ein eher unüblicher befehl oder!?!? funktioniert es mit der thickness nicht? wenn du scaling vor dem draft machst kannst du dich auch mit einer skizze auf die fläche setzen! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CATUSER Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin Konstrukter für Kunststoff-Spritzwerkzeuge. Wir erhalten einen in V5 gezeichneten Teil und bringen an den nötigen Flächen Entformunsschrägen an, anschl. blasen wir den ganzen Teil um die Schwindung (z.B.: 2%) auf. Um diesen Referenzteil herum wird dann unser Werkzeug aufgebaut. Wenn ich statt des befehls Skalieren jede Skizze bearbeiten und dann noch Rillen und Rippen hinzufügen muss, bedeutet das ein Mehraufwand von einigen Tagen! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATUSER
mhh ich vermute dass Catia ins Schwitzen kommt wenn du auf einem kompletten Teil eine Schwindung draufgibst - hatte ähnlcihes Problem heute das Thick Durface und Thickness nicht gingen - musste die Fläche ableiten - zerstückeln und dann thickness drauf machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
