Thema: Durchmesserbemßung im Sketcher (2214 mal gelesen)
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, vermutlich oute ich mich gerade als absoluter Newbie auf dem Gebiet V5R11, aber kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich bei der Erzeugung eines Rotationskörpers im Sketcher Durchmesserbemaßungen generieren kann? Ich habe also den Schnitt des Rotationskörpers im Sketcher und möchte eine Durchmesserbemaßung symetrisch zur Rotationsachse erzeugen. Ich schaffe es nur, den Radius zu erzeugen (was ja auch keine Kunst ist). Danke für alle Tips am frühen Morgen. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habe einen Workaround gefunden. Symmetriepunkte auf der gegenüberliegenden Seite der Rotationsachse erzeugen und dann zwischen den Punkten bemaßen. Allerdings ist es ganz schön aufwendig, zuerst die Punkte zu generieren. Vielleicht kennt ja jemand noch einen direkten Weg der Bemaßung????? ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also im Sketcher einfach bei der Bemassung mal die rechte Maustaste drücken, dann geht ein Kontextmenü auf in dem man auch Durchmesser bemassen kann. (Bild neu-2). Das Ergebnis ist dann Bild neu-4. Hoffe es ist das was Du gesucht hast... ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt!!! Mercie bien! Muchas gracias! Dachte ich mir doch, dass es einfacher geht. Unities sind unterwegs. Vielleicht noch eine Frage hinterher: Kann man auch Präfixe und/oder Suffixe bei der Bemassung einblenden? Z.B. "B 10.00" oder "D10.00 (Bemerkung)" Über Kommentare scheint es nicht zu gehen.... ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, tja, für die Prä- bzw. Suffixe siehts m.E. bisscher schlechter aus. Für ein Präfix (Dein Beispiel "B 10,00") kannste höchstens mit der rechten MT auf das Maß klicken --> Objekt "Länge.X" --> Anzeige von Name/Wert. Dann in den Eigenschaften des Masses (Alt+Enter) die Benennung von "Länge.X" auf "B" ändern. Dann haste zumindest mal bei dem Mass ein "B=10" stehen. Wenn Du die Kommastellen unbedingt möchtest, dann müsstest mal mittels Adminmodus in den Standards schauen, ob Du es dort einstellen kannst. Für Suffixe habe ich noch keine Lösung gefunden (ist leider nicht so bequem wie im Drawing ). ------------------ Gruß Rafi |
| Anzeige.:
