Thema: wieder mal probleme mit: send to directory.... (1844 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute! habe ein produkt: "normprofile" welches 21 teile enthält (parts und unterprodukte). die werden am desk auch alle angezeigt – ebenso bei edit links (aber halt immer nur 21 teile nicht mehr). bei send to-directory sind es plötzlich viel viel mehr. sieht man am kleinen scollbalken rechts. wieso? ich weis das es ausreicht nur ein teil innerhalb der produktstructur zu habe das weiter nach oben zeigt (das produkt "normprofile" ist teil eines grösseren produktes) und schon hat man das alles auch gleich in der liste bei send to. nur wie finde ich dieses eine teil? ich will nur dieses produkt "normteile" woanders hinkopieren und eine alternative, unabhängige version davon erstellen. wie mach ich das am besten ? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalanja
EmilioSanchez Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalanja
Hallo Mario, ob dein Produkt Verknuepfungen mit anderen Produkten hat erkennst du am Symbol im Strukturbaum. Ist das Zahnrad Gelb sind keine Verknuepfungen vorhanden, ist es Gruen oder Braun existieren Verknuepfungen. Du schreibst das Produkt waere Teil eines groesseren Produktes. Hast du schon mal probiert nur das Produkt Normteile zu oeffnen und dann den Send to Befehl verwendet? C4N Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalanja
hallo, wie sieht denn der desk aus, wenn du alle Dokumente geladenn hast? Ich schätze mal, dass man dort dann auch sieht, welches Dok fehlt. Falls es sich um einen "toten" Link handeln sollte, würde ich es mal mit dem CATDUAV5 probieren (vorher aber Sicherheitskopie erstellen) ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
