Thema: Massenermittlung (1004 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R16 Windows XP Pro
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte von einem Part die Masse ermitteln. Dazu habe ich dem Part eim Material zugeordnet. Nun bin ich auf die Eigenschaften des Parts gegangen. Dort habe ich das Register Masse ausgewählt.Nun müßten eigentlich hier alle Daten über VOlumen, Masse usw. drin stehen. Leider sind da bei mir nur Nullen. Wie bekomme ich denn dann die Masse von einem Körper? Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
hallo steff, das klingt so, als ob du das material einem partbody oder einem solid zugeordent hast. du musst bei der materialvergabe im baum das part (oberster eintrag) selektieren. das material steht dann im baum auch auf selbiger hierarchieebene. nun erscheinen die daten auch unter den part properties. stimmts? gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo, bei mir ist es so, wenn ich den obersten Eintrag selektiere wird das Material auch dort zugeordnet. Bei den Eigenschaften zeigt es dann auch die Masse an. Das ganze funktioniert auch, wenn ich das Material dem Hauptkörper zuordne, muß aber wieder bei den Eigenschaften des Parts nachgucken. Habe ich mehrere Körper im Part und weise einem anderen auch noch Material zu, wird der bei der Masse nicht berücksichtigt. Warum? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
hallo uwe, in den part eigenschaften stehen nur die masseneigenschafte des part bodies. diejenigen aller weiteren bodies nicht. also erst über boolesche op zusammenbauen. aber vorsicht: besitzt body.2 ein anderes material, wird das nach dem zusammenbauen ignoriert und nur das material des partbodies verwendet. daraus folgt: für mehrkomponententeile dürfen die bodies nicht zusammengebaut werden. ach ja, die verschiedenenen materialien und bodies werden bei der funktion "measure inertia" einwandfrei berücksichtigt. nur eben nicht in den document properties. warum? keine ahnung. gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, hast Du das Part mit Boolschen Operationen erzeugt? Dann wirst Du Probleme bekommen. Das setzt sich im Assembly fort, wenn Du diese Teile darin verwendest. Ich ermitle Gewichte nur noch mit der Funktion "Trägheit messen" (Gewichtssympol). Dort stimmt es immer. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
